查看: 2509|回复: 13
大家来分析一下这个行幅控制电路
发表于 2009-4-22 17:25:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
发表于 2009-4-22 17:33:46 | 只看该作者 �
此机行幅宽,调整没反应,脱开TIP122的C极,行幅能小一点,此时C极电压是12V,B1.4V ,焊下D1 4148后行幅变得很窄.C 32V  B 0V.TIP122已换过无效,两个A733也换了,BF423用BF422换下,D1也换了.问题还是一样.请大家分析一下,
发表于 2009-4-22 17:35:32 | 只看该作者 �
那位可不可以讲一下原理
发表于 2009-4-22 23:55:00 | 只看该作者 �
要检查的地方很多的 下阻尼二极管 下S校正电容等 BF422和BF423不能代换
发表于 2009-4-23 02:01:47 | 只看该作者 �
问题应该是出在BF423上.代换有问题.BF423不能用BF422代换.
发表于 2009-4-23 08:51:35 | 只看该作者 �
BF423可用什么代换??
发表于 2009-4-23 10:45:12 | 只看该作者 �
用新的BF423换有故障还是一样,
发表于 2009-4-23 10:47:02 | 只看该作者 �
脱开TIP122的C极可以变小
发表于 2009-4-24 07:52:05 | 只看该作者 �
检查一下枕校电容
发表于 2009-4-24 10:57:38 | 只看该作者 �
重新写过程序,没有作用查逆程电容,就是行管集电极上的电容,它一脚跨集电极,一脚接地,一般有两个
发表于 2009-4-24 14:40:37 | 只看该作者 �
以重写数据,没用
发表于 2009-4-24 19:40:25 | 只看该作者 �
更换阻尼二极管试试,应该是阻尼二极管漏电
发表于 2009-4-24 21:09:25 | 只看该作者 �
你这是什么型号的显示器,电路画得准确吗?
发表于 2009-4-24 22:10:14 | 只看该作者 �
是不是CS部分, 行幅电感有没有问题,
