查看: 2156|回复: 8
主板不同型号,但是bios可以点亮
发表于 2016-11-24 09:46:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我有一块H-POPEYE-H61点不亮,怀疑bios问题,但是找不到bios,在h-cupertino-h61-3.10这里换这个bios去点不亮那块主板上,发现可以点亮了,但是我不懂为什么能点亮,在这里求解答。。。
发表于 2016-11-24 10:18:12 | 只看该作者 �
H61的大体都差不多的
发表于 2016-11-24 10:21:38 | 只看该作者 �
实践中发现,南北桥型号相同,IO和电源芯片相同的主板,BIOS大致通用。
发表于 2016-11-24 10:23:08 | 只看该作者 �
对,IO和桥,还有时钟,电源IC一样一般可以通用,不过有时还是有许多小问题的,只是会亮而已!!
发表于 2016-11-24 10:46:37 | 只看该作者 �
L-IG41M3的BIOS,刷了一个,键盘能用,鼠标不能用,再刷一个,好了,还有这事
发表于 2016-11-24 11:36:14 | 只看该作者 �
架构差不多都可以用吧,特殊除外
发表于 2016-11-24 12:36:56 | 只看该作者 �
可能是同一厂家代工的板子
发表于 2016-11-24 17:22:26 | 只看该作者 �
还是测试各功能都正不正常再说吧  有功能不正常   刷亮了也没用不是
发表于 2016-11-24 21:37:17 | 只看该作者 �
很多BIOS品牌不一样都可以通用的
