查看: 3089|回复: 18
[维修求助]
苹果6s听筒
发表于 2016-11-24 00:27:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
求大神指点一下为什么6s扩音器的声音正常,听筒的声音开到最大还是听到声音很小,求大神们应该如何解决?????
发表于 2016-11-24 09:15:37 来自迅维网APP | 只看该作者 �
换过屏声音小应该是听筒没对位。或者听筒网堵塞 或者听筒损坏。还有可能是前摄像头排线损坏也会造成听筒声音小。
屏幕没换过,也拆过听筒清洁过,从新安装回去还是声音很小  详情 回复 发表于 2016-11-24 16:46
发表于 2016-11-24 09:28:45 | 只看该作者 �
这个情况多数是听筒没有安装好。拆下来重新看一下吧。
发表于 2016-11-24 10:33:36 | 只看该作者 �
清洗听筒网,或者换听筒
发表于 2016-11-24 16:46:23 | 只看该作者 �
轩辕凌风 发表于 2016-11-24 09:15
换过屏声音小应该是听筒没对位。或者听筒网堵塞 或者听筒损坏。还有可能是前摄像头排线损坏也会造成听筒声 ...
发表于 2016-11-24 16:52:01 | 只看该作者 �
我碰到过一次  拆出来从新装了一下 就好了  你可以试一下  不行的话 就把听筒拆出来清洁一下
发表于 2016-11-24 18:15:21 | 只看该作者 �
一般重新装一下听筒就好了,
发表于 2016-11-24 22:15:16 | 只看该作者 �
先替换个正常的测试下
发表于 2016-11-25 20:06:00 | 只看该作者 �
没装好吧,重新装一下试试。
发表于 2016-11-27 11:34:52 | 只看该作者 �
学习了 楼主思路清晰
楼主在求助!你这是在赤裸裸的灌水啊!  详情 回复 发表于 2016-11-27 22:36
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
woaimeinv5 -2 严管区不要灌水!
发表于 2016-11-27 13:03:15 | 只看该作者 �
学习学习学习学习
论坛严禁灌水!  详情 回复 发表于 2016-11-27 22:36
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
发表于 2016-11-27 20:12:37 | 只看该作者 �
谢谢各位大神!!!!!!!手机弄好了!!!!!
怎么修好的,请分享一下。  详情 回复 发表于 2016-11-27 22:38
发表于 2016-11-27 22:36:11 | 只看该作者 �
gan100900 发表于 2016-11-27 11:34
学习了 楼主思路清晰
楼主在求助!你这是在赤裸裸的灌水啊!
发表于 2016-11-27 22:36:55 | 只看该作者 �
251919170 发表于 2016-11-27 13:03
学习学习学习学习
论坛严禁灌水!
发表于 2016-11-27 22:37:08 | 只看该作者 �
论坛严禁灌水!
发表于 2016-11-27 22:38:13 | 只看该作者 �
怎么修好的,请分享一下。
方法很简单,就是听筒脏了,把听筒拆下来,然后再清理一下那个网,然后声音就大起来了!!!  详情 回复 发表于 2016-11-27 23:35
发表于 2016-11-27 23:35:27 | 只看该作者 �
woaimeinv5 发表于 2016-11-27 22:38
怎么修好的,请分享一下。
发表于 2016-11-28 14:09:18 | 只看该作者 �
我也碰到过这样的问题,是听筒堵了!
发表于 2016-11-29 11:52:10 | 只看该作者 �
学习学习在学习
