查看: 8032|回复: 28
笔记本不触发故障之3/5v待机电路故障案例两例
发表于 2016-11-23 20:12:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台富士通,板号在主板上没找到,无图无点位无丝印。
故障是待机偏高0.16A,按开关不触发。
1.拆机取出主板,接上可调,既然是微短,应该能摸到发烫的元器件,果然,待机芯片TPS51125A发烫。
先不急着换芯片,先查线性。8脚VREG3的对地值是400多正常,17脚的VREG5是200左右感觉有点低但是又不是很明显的偏低,那就先认为是正常的。
2、那就换一个待机芯片看看是不是芯片的原因。换一个新的上去,量到8脚VREG3依然多,但是17脚VREG5变成了10,这里有两种可能性:a、17脚所连电路有元器件短路,这样也正好可以解释待机电流0.16偏高;b、换上的芯片有问题
因为对地值太低了,保险起见不敢上电怕出问题。就又换了另外一个51125,两个线性脚位的阻值和原机的是差不多的。8脚600多,17脚200多。
3.这就很奇怪。其实这里正确的思路应该是这样:微短,待机芯片发烫,肯定短路出在待机芯片这里,而换第一块芯片时VREG5对地值10,那就是这里短了,之前的可能性a是正确的。
然后在VREG5脚位烧机,果然烧到一颗小黄电容发烫,干掉换一颗上去以后阻值也变成了500多这才正常嘛。
4.接电,此时没有微短待机电流了,但是还是不触发。查到待机芯片51125的13脚为0V不正常,应该是断线了。然而无图无点位无丝印,要找出断线的地方很困难,所以干脆利用VIN的19V和EN0脚相连的一个接地的100K电阻,串联一个470K的电阻分压出3.3V给13脚EN0,开启3/5v线性,具体看图
5.再次上电触发,电流跳变很好,接着就是亮机
案例二
机型:东芝L510
板号:6050A2303101
故障:不触发
1.全板打值正常,保护隔离确定已过,直奔3/5v待机芯片,查条件
VIN19v正常,vref为2v正常,vreg3为3v正常,vreg5为5v也正常,PWM的开启只有3v的开启有,为1.5v,当时记得这芯片PWM开启不一定非要为3V,1.5v也算高了,且此机也应该是先有3v,3v正常了才出5v
2.顾客当时也在我旁边看我修机,心情有点烦也有点急,大致查完待机芯片条件也没发现异常
直接更换待机芯片,本以为都秒杀了,结果换完故障一样一样的
3.又细查芯片条件查了大概1个多小时,没进展
其中用示波器抓波让我找到了些眉目,5V电感前后都无波不用管,3V前端有10几组正常的波形,后端无波
(3v电感前端波形图当时没拍照,大家想象一下下图只有10几组正常波形就消失的图)
4.因为前端有波后端无波,感觉很奇怪,然而往往奇怪的地方就是故障点,因为它不正常才感觉奇怪。平时都是遇到能抓到一部分但是因为过压或者其他什么原因就掉,可从来没遇到过前端能抓到后端抓都抓不到的啊
调了示波器的时基也没抓到电感后端波形,就换了个电感试试,结果一换就修复了。。。
5.机器修复后又再次把故障电感用示波器量过是通的000,但是再换上去还是电感前端有后端没有,那就是电感坏了
第一次遇到电感坏的,当着客户面修3/5v待机差点就翻车了呵呵
参与人数 6下载分 +35 收起 理由
tiantian3355 + 1
yuchao454875 + 6 双击666+关注!
c27l + 2 天空一声炸响,惊世之作华丽登场
渑池诚信上官 + 2
月饼 + 20
天意wx + 4 双击666+关注!
发表于 2016-11-23 20:20:43 | 只看该作者 �
谢谢楼主了,正好我也有个类似现象,谢谢楼主分享就维修好了。
发表于 2016-11-23 21:00:42 | 只看该作者 �
又一经验 不过现在富士通的机器好少了
发表于 2016-11-23 21:02:06 | 只看该作者 �
我也醉了?电感后瑞怎么会有波呢?
电感前端又十几组正常的波形,后端没有啊,当时怀疑电感坏换了一个试了试  详情 回复 发表于 2016-11-24 18:35
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
蜉蝣cc -2 灌水的人现在这么多 ?帖子也没看清楚
发表于 2016-11-23 21:02:26 | 只看该作者 �
我也醉了?电感后瑞怎么会有波呢?
发表于 2016-11-23 21:03:15 | 只看该作者 �
我也醉了?电感后瑞怎么会有波呢?
发表于 2016-11-23 21:05:54 | 只看该作者 �
又一经验 不过现在富士通的机器好少了
发表于 2016-11-23 21:20:17 | 只看该作者 �
待机PWM中电感坏的不多  加分了
发表于 2016-11-23 21:31:35 | 只看该作者 �
那个奇怪的电感测是通的,竟然没波形。到不好理解啊
发表于 2016-11-23 21:31:51 | 只看该作者 �
发表于 2016-11-23 21:32:50 | 只看该作者 �
没遇到过电感坏的.. 只不过当时不确定是不是坏了 换了一大堆
发表于 2016-11-23 22:15:30 | 只看该作者 �
客户在旁边看着确实烦,
发表于 2016-11-23 22:16:01 | 只看该作者 �
客户在旁边看着确实烦,
发表于 2016-11-24 00:05:58 | 只看该作者 �
谢谢分享,
发表于 2016-11-24 00:18:12 | 只看该作者 �
谢谢分享,
发表于 2016-11-24 00:52:45 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享 帖子收藏了
发表于 2016-11-24 00:53:07 | 只看该作者 �
唉 回个帖子 点了半天没反应 等有反应就好多条了
发表于 2016-11-24 00:54:15 | 只看该作者 �
网速不好 点了两次 一直没刷新出来
发表于 2016-11-24 03:17:27 | 只看该作者 �
电感相当于导线,没断线为什么就是不行呢?
发表于 2016-11-24 03:17:53 | 只看该作者 �
