查看: 3989|回复: 55
华硕k53sd不触发维修
发表于 2016-11-23 18:57:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天收到一台华硕k53sd的机子,插可调电源不触发,拆出主板,检测3,5v待机供电都正常,但就是不触发,然后取下主板电池,通电发现可以自动触发并且能亮机,这就奇怪了,然后上论坛看了下,说是这机子排阻问题居多,但我测了一下排阻都正常,应该不是那里的问题,还是老实点按照上电时序来吧,既然待机正常,那就首先测开关面板的开机键电压,原本是3.3v的,经过测试接近0v,然后又测试主板开机排线接口依旧是0v,我首先怀疑这板子应该是断线了,因为放电都可以自动触发上电,但是由于这板子没有图纸,只找到点位图,他的帖子里有k53sd点位图 http://www.chinafix.com/forum.ph ... ;page=1#pid10654557     然后下载来发现根本打不开,然后又去另一个帖子找到打开fz的软件 http://www.chinafix.com/thread-638902-1-1.html    然后根据点位图找到开机脚pwr_sw#连接的是r3013,然后通电测试r3013  3.3v正常,短接可以触发亮机,那就好办了直接飞线过去,飞好之后测试正常,维修结束。总结:问题其实很简单,关键是要找到问题。
参与人数 4下载分 +8 收起 理由
ccyjdz + 2 我只能用 逗B 两个字来表达我对你的崇拜之.
yuchao454875 + 4 双击666+关注!
c27l + 1 天空一声炸响,惊世之作华丽登场
乐呵呵 + 1 双击666+关注!
发表于 2016-11-23 19:13:33 | 只看该作者 �
这机器开关板线插反马上骚    一个二极管
是很容易烧的,所以得小心  详情 回复 发表于 2016-11-24 16:36
发表于 2016-11-23 19:16:09 | 只看该作者 �
   这个容易骚开关板的线
发表于 2016-11-23 19:37:08 | 只看该作者 �
线路问题应该OK
发表于 2016-11-23 20:05:10 | 只看该作者 �
线路还是走的不错
发表于 2016-11-23 20:20:35 | 只看该作者 �
刚才看的一个和你的一样的问题
发表于 2016-11-23 20:36:01 | 只看该作者 �
技术可以就是线飞的太丑了
只要弄好不出问题 就行,丑不丑没关系  详情 回复 发表于 2016-11-24 16:38
发表于 2016-11-23 20:36:30 | 只看该作者 �
技术可以就是线飞的太丑了
发表于 2016-11-23 20:39:30 | 只看该作者 �
技术可以就是线飞的太丑了
发表于 2016-11-23 21:07:04 | 只看该作者 �
算是比较简单的了。恭喜了
发表于 2016-11-23 21:08:04 | 只看该作者 �
算是比较简单的了。恭喜了
发表于 2016-11-24 13:46:16 | 只看该作者 �
判断问题很重要,
发表于 2016-11-24 16:36:59 | 只看该作者 �
爱DJ 发表于 2016-11-23 19:13
这机器开关板线插反马上骚    一个二极管
是很容易烧的,所以得小心
发表于 2016-11-24 16:38:00 | 只看该作者 �
hong1099822616 发表于 2016-11-23 20:36
技术可以就是线飞的太丑了
只要弄好不出问题 就行,丑不丑没关系
发表于 2016-11-24 16:43:49 | 只看该作者 �
我怕你们找不到点位图和软件,还是上传给你们好了。
点位图_K53SD 5.1,60-N3EMB1300-D26.rar
150.2 KB, 下载次数: 3, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
点位图fz软件_PCBRepairTool_Setup.zip
1.47 MB, 下载次数: 2, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
软件时间要改2011
发表于 2016-11-24 21:33:03 | 只看该作者 �
一般这种都是EC的条件有问题
发表于 2016-11-25 10:17:51 | 只看该作者 �
路过学习学习
发表于 2016-11-25 12:48:05 | 只看该作者 �
相当丰富技术可以就是线飞的太丑了
发表于 2016-11-25 14:50:26 | 只看该作者 �
确实 线在处理一下就完美了
发表于 2016-11-25 14:59:15 | 只看该作者 �
路过学习一下,线飞的不太讲究!
