查看: 4952|回复: 25
二修七彩虹C.H61K 全固态 v30 没CPU供电板子
发表于 2016-11-23 17:54:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
板子上来发现有人修过开机键旁边的电路,还有加焊桥
对着主板打了各个供电阻值,没问题就直接上电。 测到最后是CPU没有供电。
对着芯片各个条件和电压测了一下。5V  12V  1.0V EN 信号正常。
测完了都没问题,我不想马上换芯片,因为很少出问题,毕竟6系列 CPU需要两个好信号还有CPU时钟才会发出真正的CPU供电。。。
先找IO到南桥这边的好信号PWRGD_3V 测了电压结果没有。
对这个脚位打了一下阻值有500多的阻值,没短路~(没拍照),进行下一步的检测。
2.2K电阻上拉,测了没问题。  信号通过电阻R320改名为PWRGD_3V ,去到PCH,还有通过R81改名PCH_MEPWROK_R 去到PCH
阻值没问题,先换个IO试试看,IT8758
IO换过了,有点看不出来。。
结果还是一样。 换了IO还是不行,怀疑上家吧PCH加焊坏了,拉低这个信号。
(断开的电阻)
尝试把R320 还有R81 连接到桥的两个电阻断开,还是一样的结果。。。没电压出来。
这下我就郁闷了,查看图纸,发现没有再连接其他地方了呀。怀疑IO坏,再次更换一个IO芯片。结果可想而知~还是一样。
看了电路图。根据时序。IO发给桥,桥就发出信号给CPU呀。
想了想直接拉个电压去给PWRGD_3V 试试行不行。
JEV1
拉倒一个焊盘的点。
再次上电,CPU供电立马出来。蜂鸣器里面报警没内存。上内存接显示器。
板子修复,试机子也没什么问题~~~。
可是就是不明白,上拉电阻没问题, IO芯片也换了。还有桥那边电阻也断开了。为什么3.3V就是没有。。。。想不通~~~
带个疑问~~
参与人数 13下载分 +45 收起 理由
wmshizheng + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
青杏煮酒 + 5
恒维Evens + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
it糖果 + 2 楼主已经成佛了秒杀天下台式机!
jjb100 + 2 双击666+关注!
hacker6010 + 2 对大神的敬仰如同滔滔江水连绵不绝,一发不.
chenhaolong1990 + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
ptmanager + 20 补分
ghost5 + 1
x4477 + 2 双击666+关注!
发表于 2016-11-23 18:02:04 | 只看该作者 �
谢总,可以查下,IO检测电压都正常不正常,不顾这样能用,修好就是王道
发表于 2016-11-23 18:27:59 | 只看该作者 �
楼主图纸方便上传吗
发表于 2016-11-23 18:29:16 来自迅维网APP | 只看该作者 �
思路清楚,值得好好学习。
发表于 2016-11-23 18:30:08 来自迅维网APP | 只看该作者 �
思路清楚,值得学习。
发表于 2016-11-23 18:30:33 来自迅维网APP | 只看该作者 �
思路清楚,值得学习。
发表于 2016-11-23 18:41:47 | 只看该作者 �
修好就行,疑问以后慢慢解.
发表于 2016-11-23 18:42:41 | 只看该作者 �
后排支持一下
发表于 2016-11-23 19:40:46 来自迅维网APP | 只看该作者 �
R376两边电压都没有吗?
发表于 2016-11-23 19:55:33 | 只看该作者 �
七彩虹听说没有图纸吗?楼主怎么来的
发表于 2016-11-23 19:56:29 | 只看该作者 �
七彩虹听说没有图纸吗?楼主怎么来的
发表于 2016-11-23 20:25:15 | 只看该作者 �
上拉的3D3V_SB有电吗?  只是猜测
发表于 2016-11-23 22:56:59 | 只看该作者 �
飞一个3.3V的电压到IO,就好了,果然厉害。
发表于 2016-11-24 09:34:24 | 只看该作者 �
楼主修的好!!给力!!下次自己维修也可以试试
发表于 2016-11-24 09:42:01 | 只看该作者 �
没有图纸,这个板子估计不好修
发表于 2016-11-24 10:19:04 | 只看该作者 �
阿祖,不错~不错~七彩虹图纸路过!
发表于 2016-11-24 10:19:22 | 只看该作者 �
阿祖,不错~不错~七彩虹图纸路过!
发表于 2016-11-24 11:49:13 | 只看该作者 �
楼主能发个图纸吗,我有个一样的板,没图,没动它
发表于 2016-11-24 13:05:39 | 只看该作者 �
好牛B的样子说·····
发表于 2016-11-24 14:40:16 | 只看该作者 �
学习了,可以强拉一个3.3V吗?为什么拉的3.3没有被拉低???
这个也是我郁闷的地方  详情 回复 发表于 2016-11-24 14:53
