查看: 7490|回复: 54
联想Y400开机屏幕无图像
发表于 2016-11-23 17:50:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机器能正常亮机,但是有时候开机亮机后屏上没有字显示 LOGO都没有, 直接重启又能正常显示文字了,我加焊过显卡了,网上说这类机子显存虚焊有这个通病,我也加焊了下显存,但没管上一个月又给我返回来了,上俩 图  帮我看看这是怎么回事呢,
发表于 2016-11-23 17:51:31 | 只看该作者 �
那要换呀????
发表于 2016-11-23 17:56:01 | 只看该作者 �
这个确实是这样,重做了也不好说能保证多久
发表于 2016-11-23 18:06:42 | 只看该作者 �
没有碰到过哦。
发表于 2016-11-23 18:11:50 | 只看该作者 �
是不是bios的问题呢啊
发表于 2016-11-23 18:17:59 | 只看该作者 �
要把显存换掉
发表于 2016-11-23 18:18:15 | 只看该作者 �
要把显存换掉
发表于 2016-11-23 18:18:34 | 只看该作者 �
要把显存换掉
发表于 2016-11-23 18:18:58 | 只看该作者 �
要把显存换掉
重要的事情要说四遍么  详情 回复 发表于 2016-11-24 15:13
发表于 2016-11-23 18:19:48 | 只看该作者 �
重植一下,不行就换一个。
发表于 2016-11-23 18:25:03 | 只看该作者 �
要把显存换掉
发表于 2016-11-23 18:27:53 | 只看该作者 �
这是8显存的啊  我擦 要不好换
发表于 2016-11-23 18:29:57 | 只看该作者 �
shhujun 发表于 2016-11-23 18:11
是不是bios的问题呢啊
如果是BIOS 的问题  直接重启 就不会又能正常显示了吧
发表于 2016-11-23 18:30:16 | 只看该作者 �
是不是bios的问题呢啊
发表于 2016-11-23 18:31:52 | 只看该作者 �
是不是bios的问题呢啊
发表于 2016-11-23 18:32:48 | 只看该作者 �
未必就是显卡的事!BIOS,内存,U,硬盘都有可能.
发表于 2016-11-23 18:36:00 | 只看该作者 �
要把显存换掉
发表于 2016-11-23 18:39:56 | 只看该作者 �
内存换过了   不接硬盘也会有这样的现象!!
发表于 2016-11-23 18:43:58 | 只看该作者 �
FZYWFIX 发表于 2016-11-23 17:51
那要换呀????
换显卡  还是显存啊 ?
发表于 2016-11-23 18:47:31 | 只看该作者 �
昨天修E420也碰到了这情况,板子点起来亮屏看到启动项选择了,反复测试没问题,装起来就是卡灰屏,怀疑是外设问题,逐一拆除,发现是触摸板的排线由于反复拔插,已经出现了线路脱落短接到其他线上,换了线就好了。
