查看: 2113|回复: 10
新手求问,联想L-IG41M REV1.0不通电
发表于 2016-11-23 14:20:08 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
有待机5V., PWRSW有3.3v ,短接有高 低 高跳变, 电池有3v ,然后查到跳线帽没电, 下一步查那里?跳线帽没电是什么导致的?
发表于 2016-11-23 14:56:21 | 只看该作者 �
这个主板跳线帽没电压是正常的 你应该查IO的工作条件
晶振2腿没电  详情 回复 发表于 2016-11-23 15:07
发表于 2016-11-23 15:07:51 来自迅维网APP | 只看该作者 �
晶振2腿没电
晶振没电的话,那你看下RTCRST是否正常,还有就是看下晶振有无起振  详情 回复 发表于 2016-11-24 20:03
发表于 2016-11-23 15:30:21 | 只看该作者 �
这个主板跳帽没有电压是正常的  按照上电时序一步步查
发表于 2016-11-23 17:38:21 | 只看该作者 �
兄弟桥挂了,是不是GB 的桥
发表于 2016-11-23 18:06:19 | 只看该作者 �
yuhong888 发表于 2016-11-23 17:38
兄弟桥挂了,是不是GB 的桥
不要上来就断定南桥坏了!GB是通病     条件没有查完呢!
发表于 2016-11-23 18:06:39 | 只看该作者 �
兄弟桥挂了,是不是GB 的桥
发表于 2016-11-24 20:03:23 | 只看该作者 �
发表于 2016-11-25 09:48:12 | 只看该作者 �
这板南桥坏得特别多!
发表于 2016-11-26 10:25:58 | 只看该作者 �
学习饿了  谢谢
发表于 2016-11-26 17:39:27 | 只看该作者 �
china产的南桥要加散热片的,如果没加坏的机率就高些
