查看: 3898|回复: 12
精英l4ibmgl最大支持多大cpu
发表于 2009-4-22 14:40:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天收到一块精英l4ibmgl为方正代工的板 经过检测后 cpu供电管有坏 换了后 用2.4 400的cpu可以点亮  但是用2.53  533的就不亮  客户说以前就用的很正常 后来坏了 不启动 拿来修的
现在看这主板根本就不支持533的吧  主板倍频跳线看了  没有找到 也根本没有 不可能呀  大家看下是什么问题   板子最大能支持多大的cpu工作。。
发表于 2009-4-22 14:41:27 | 只看该作者 �
l4ibmgl 板子的图片
发表于 2009-4-22 14:59:32 | 只看该作者 �
这块板应该只支持400FSB吧1`
发表于 2009-4-23 08:54:29 | 只看该作者 �
对呀 客户非说是上的533的  这是搞不懂
发表于 2009-4-23 13:18:27 | 只看该作者 �
以前有过跟你类似一样的,好像方正品牌机
我的那块支持CD的
发表于 2009-4-23 13:46:32 | 只看该作者 �
好象支持533吧。
http://product.it168.com/detail/doc/52693/detail.shtml
芯片组 Intel 845GL
支持CPU类型 Celeron/P4
前端总线频率 400/533MHz
支持内存传输标准 PC1600/PC2100
支持内存最大容量 2GB
发表于 2009-4-23 15:38:00 | 只看该作者 �
只支持400外频的U
发表于 2009-4-23 16:21:10 | 只看该作者 �
是CPU座接触唔好,换座啦
发表于 2009-4-23 20:22:56 | 只看该作者 �
如果以前能支持533的U,那可能就是座的问题吧!!
发表于 2009-4-24 19:32:02 | 只看该作者 �
这个型号的板子如果不支持533外频基本都是座的问题
发表于 2009-4-25 02:49:24 | 只看该作者 �
发表于 2009-4-25 08:45:00 | 只看该作者 �
这板子我有8片,两片没修好,一片修好不久又坏了,再就修补好了。没有一片能支持533的U,放心好了。
发表于 2009-4-25 08:53:00 | 只看该作者 �
谢谢各位 今天客户说他是给客户测试的时候可能给换U是时候换错了 狂晕 客户自己解决
