查看: 4484|回复: 19
联想Y470笔记本不出集显电压+VGFX_CORE,求助~~~
发表于 2016-11-22 18:08:53 | 只看该作者 �
打下内存看有没波形
发表于 2016-11-22 18:26:50 | 只看该作者 �
这破机器一般一整套供电换完都能好
发表于 2016-11-22 19:10:07 | 只看该作者 �
打下关键波形
发表于 2016-11-22 19:19:20 | 只看该作者 �
不是板层断线吧,
发表于 2016-11-22 19:20:32 | 只看该作者 �
建议打一下波形
发表于 2016-11-22 19:33:17 | 只看该作者 �
跟CPU供电很有关系!
发表于 2016-11-22 20:22:23 | 只看该作者 �
DGPU_PWR_EN 这个信号有没有出来?
发表于 2016-11-22 20:27:41 | 只看该作者 �
仔细检查下内存的条件。
发表于 2016-11-22 21:20:58 | 只看该作者 �
看CPU供电和PG信号全部都出了没,换个U试一下
发表于 2016-11-22 21:28:26 | 只看该作者 �
BIOS 不过内存,都会引起不出集显电压!
发表于 2016-11-23 13:33:46 | 只看该作者 �
看你说的电流没有跑马,还是按时序慢慢修吧。
发表于 2016-11-23 13:42:03 | 只看该作者 �
应该是还没跑过内存,打内存有跳变波形吗?
发表于 2016-11-23 15:07:40 | 只看该作者 �
我手上也有一台,放了好几天了没搞定,电流跑到1.3A左右,所有电压都起来了,显卡,显存,南桥,EC,BIOS等换了一遍,最后发现只要每次把南桥加焊一下就能开机显示,但过会又不行,一直查不到问题,打算换板子了
发表于 2016-11-23 15:20:58 | 只看该作者 �
楼主真高手,学习了,
发表于 2016-11-23 15:21:08 | 只看该作者 �
看一下波形吧
发表于 2016-11-23 22:43:58 | 只看该作者 �
看内存有没有波形。
发表于 2016-11-28 14:04:13 | 只看该作者 �
修了一个不出集显电压的,网卡指示灯常亮,待机电流0.04,换网卡
发表于 2016-11-28 14:15:06 | 只看该作者 �
这个只用集显也能现吧
发表于 2016-11-28 14:20:25 | 只看该作者 �
断开 独显电感试试
发表于 2016-12-1 00:49:13 | 只看该作者 �
陈胜华2013 发表于 2016-11-23 15:07
我手上也有一台,放了好几天了没搞定,电流跑到1.3A左右,所有电压都起来了,显卡,显存,南桥,EC,BIOS等 ...
我这有板子
