查看: 1565|回复: 18
联想Z475短路,求解!!!!!!
发表于 2016-11-22 13:32:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
测公共点大短,烧鸡发现PQ11 PQ74很烫
去掉这2个管子测公共点还是短路 去掉PD18 PD6两个2极管还是一样,
在测,PQ11 的123脚和PQ74的4脚 阻值为0,跟PR24直通的脚都是0阻值,断开PR24 公共点阻值回升400+ 正常,但是前端PQ11 PQ74这边的脚还是短路,管子 二极管都换过,去掉管子阻值还是为低。只要不是跟PR24直通的阻值就是正常的,,没思路啊!大神求解
发表于 2016-11-22 13:36:01 | 只看该作者 �
顶一哈,有没有大神解释一下
发表于 2016-11-22 13:40:06 | 只看该作者 �
上次修到一个是板层短路的,最好烧机下,如果哪一片发烫肯定就是哪个地方短路了
发表于 2016-11-22 13:42:50 | 只看该作者 �
慢慢来不着急
发表于 2016-11-22 13:50:53 | 只看该作者 �
学习了
参与人数 2下载分 -4 收起 理由
弑恋お -2 妈的让你灌水 扣死你
2958966188 -2 我只能用 逗B 两个字来表达我对你的崇拜之.
发表于 2016-11-22 14:02:18 | 只看该作者 �
还是要查啊, 就是这一块矩烫
发表于 2016-11-22 14:03:14 | 只看该作者 �
thanks for to help the circuit
发表于 2016-11-22 14:09:46 | 只看该作者 �
有可能PCB 短路了
发表于 2016-11-22 14:15:13 | 只看该作者 �
有可能PCB 短路了
发表于 2016-11-22 16:39:38 | 只看该作者 �
烧鸡又不是万能的,没阻值的话很难烧出来,加大电流又怕坏其他地方,只能把公共点部分连接全部断开
发表于 2016-11-22 16:41:46 | 只看该作者 �
经验学习,谢谢分享。
参与人数 1下载分 -1 收起 理由
2958966188 -1 我只能用 逗B 两个字来表达我对你的崇拜之.
发表于 2016-11-23 11:41:22 | 只看该作者 �
后面有短路,如果你直接用电源头烧机的话肯定会烫的,你直接接到公共点烧机吧,还是公共点有问题
发表于 2016-11-23 11:43:09 | 只看该作者 �
会不会是板层短路
发表于 2016-11-23 12:09:45 | 只看该作者 �
直接烧啊,把短路那边的芯片都拆掉再说
发表于 2016-11-23 13:21:54 | 只看该作者 �
PCB  短路把
发表于 2016-11-26 11:09:49 | 只看该作者 �
弄好了 是版层短路了 PQ74下面烧黑了, 直接断开飞线过去的!
发表于 2016-11-26 11:18:15 | 只看该作者 �
楼主还是不够细心呀,拆下PQ74的时候底色应该很明显不对呀。
焊盘下面烧了,拆掉管子是焊盘看不出异常,后面用刀划开采看到的!  详情 回复 发表于 2016-11-26 12:36
发表于 2016-11-26 12:36:54 | 只看该作者 �
头像被屏蔽
19#
发表于 2016-11-26 12:44:20 | 只看该作者 �
烧了这么多直接换板子算了
