楼主: 青杏煮酒
联想 L-IG41M REV:1.0 不跑码 维修小案例!
发表于 2016-11-22 10:20:29 | 只看该作者 �
实话实说而已
发表于 2016-11-22 10:21:21 | 只看该作者 �
名江电脑 发表于 2016-11-22 09:08
楼主,,修的好!是的,我有时,有也这个问题,A13A14脚,一个0.0V一个0.7V,就不知道怎么修了?
时钟的问题 就先弄时钟嘛
发表于 2016-11-22 10:22:23 | 只看该作者 �
astandpower 发表于 2016-11-22 09:26
群哥,你是讲有一个谐振电容断路导致14.318不起振无时钟信号是不?用胜利86D的万用表频率档撮一下就晓得 ...
么有那个功能 也没用过
发表于 2016-11-22 10:23:17 | 只看该作者 �
联益小张 发表于 2016-11-22 09:37
楼主,时钟芯片的51脚和52脚是时钟芯片的什么信号啊?谢谢!
晶振起震 用的引脚吧
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
联益小张 + 2 感谢楼主解答!
发表于 2016-11-22 10:24:20 | 只看该作者 �
技术强悍哦
发表于 2016-11-22 10:26:18 | 只看该作者 �
推测是时钟工作频率振荡引脚电容起到信号耦合处理作用
发表于 2016-11-22 10:34:20 | 只看该作者 �
联益小张 发表于 2016-11-22 09:39
“开机测得 时钟芯片 51  52脚 都有1.5V,应该是断线 ”这样就能判断是断线了?还望群主和给位大神解答下, ...
这里是打电容对地阻值来判断在线正常两个电容对地阻值一般在几百欧姆左右
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
联益小张 + 2 感谢版主解答
发表于 2016-11-22 10:34:54 | 只看该作者 �
换时钟看看
发表于 2016-11-22 10:35:36 | 只看该作者 �
青杏煮酒 发表于 2016-11-22 10:23
晶振起震 用的引脚吧
管理时钟芯片工作频率作用
发表于 2016-11-22 10:42:01 | 只看该作者 �
还好是无电压,就怕那种有电压,不起震的,没有好点的示波器检测不出来。
发表于 2016-11-22 11:19:47 | 只看该作者 �
        对大神的敬仰如同滔滔江水连绵不绝,
发表于 2016-11-22 12:28:09 | 只看该作者 �
修多了什么都能遇到
发表于 2016-11-22 13:25:57 | 只看该作者 �
你们这帮老手的  !修个  简单问题 新手的学习啦 你们 还能赚积分66666
发表于 2016-11-22 13:34:39 | 只看该作者 �
有图纸还是好修啊,加上时序思路清晰,对于大神来说简直可以秒杀
发表于 2016-11-22 22:12:40 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个板有3v电池,如果跳线帽没电是什么原因导致的?
这个有图纸的呀 照着图纸弄就可以了 会不会电池扣 脏了 或者 电容短路  详情 回复 发表于 2016-11-23 10:32
发表于 2016-11-22 23:08:56 | 只看该作者 �
不错,时候信号断线,真够细心啊
发表于 2016-11-23 09:25:10 | 只看该作者 �
学习了  谢谢
发表于 2016-11-23 09:56:42 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这板跳帽线没电是什么故障?
发表于 2016-11-23 10:32:04 | 只看该作者 �
这个有图纸的呀  照着图纸弄就可以了
会不会电池扣 脏了  或者 电容短路
发表于 2016-11-23 10:34:37 | 只看该作者 �
这个断线还真没见过,我平常都是示波器测晶振没波,就拆电容换晶振,再没就时钟芯片,还真没注意过会断线的
这里断线推测会导致时钟芯片工作频率会出现异常现象  详情 回复 发表于 2016-12-12 21:51
