查看: 4311|回复: 19
[MACBOOK]
A1466 820-3209-A 掉电
发表于 2016-11-21 21:18:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
电流跑0.24A ,掉下来,可以开,不会自动触 发,要拿掉电源,再接,就会触发一次。电流跑到0.24A就掉到0.03A。
试着把各PG去掉还是一样,最后发现只有去掉R7967,电流才会定在0.24A左右。测电压,CPU,和集显供电没有,电感上的电压 都出来 了。.
大家提供 一下思路,谢谢。
发表于 2016-11-21 21:41:24 | 只看该作者 �
为什么要去掉上拉电阻,才不会掉电。
发表于 2016-11-21 21:50:44 | 只看该作者 �
all_pwrgood的电压是多少啊
掉电太快了,查不到,肯定是有的  详情 回复 发表于 2016-11-21 21:53
发表于 2016-11-21 21:53:42 | 只看该作者 �
hyy 发表于 2016-11-21 21:50
all_pwrgood的电压是多少啊
掉电太快了,查不到,肯定是有的
发表于 2016-11-22 08:43:37 | 只看该作者 �
哪位有修过的。
发表于 2016-11-23 08:52:51 | 只看该作者 �
好像是CPU问题
发表于 2016-11-23 09:38:53 | 只看该作者 �
Friend had a problem similar to yours and turned out to be the SMC
发表于 2016-11-23 09:53:55 | 只看该作者 �
苹果不好修呀。
发表于 2016-11-23 10:50:50 | 只看该作者 �
分组供电有缺失。EC采集分组PG,所以掉电了
发表于 2016-11-23 11:46:19 | 只看该作者 �
苹果机器。。着个问题没遇到过
发表于 2016-11-23 11:55:00 | 只看该作者 �
BIOS先刷一个
发表于 2016-11-23 12:00:15 | 只看该作者 �
这个也只能陪你在线等思路了
发表于 2016-11-23 12:14:31 | 只看该作者 �
那接下来不就是修CPU供电了吗?
发表于 2016-11-23 21:26:29 | 只看该作者 �
你都把上拉去掉怎么不掉呢!!苹果去到这个电流掉的你就要想BIOS 或桥没有读到BIOS就会掉电了,
好的,怀疑是CPU问题  详情 回复 发表于 2016-11-25 19:24
发表于 2016-11-25 19:24:39 | 只看该作者 �
好的,怀疑是CPU问题
发表于 2016-11-25 19:35:11 | 只看该作者 �
25m晶振启震了吗
跟这个有关系吗  详情 回复 发表于 2016-11-25 20:04
发表于 2016-11-25 20:04:28 | 只看该作者 �
苹果的大多不好搞
发表于 2016-11-25 20:04:57 | 只看该作者 �
浮城 发表于 2016-11-25 19:35
25m晶振启震了吗
跟这个有关系吗
发表于 2016-11-25 20:18:58 | 只看该作者 �
苹果电脑确实要难修的多哦
发表于 2016-11-25 22:46:57 | 只看该作者 �
你把这几个PG挨个断,试试啊
