查看: 4008|回复: 2
关于NCP6132B和NCP6132A的代换问题
发表于 2016-11-21 20:15:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接到一台神州K480N-I5的机器机器是进水了cpu供电芯片短路型号是NCP6132B,手头没有这个芯片找了块料板上面是NCP6132A,看图纸芯片的引脚定义是一样的,于是就直接代换了,上机cpu电压出来了,但是没有显卡供电,查图纸发现显卡供电的开启信号DGPU_PWR_EN没有,追查到了南桥,阻值正常,于是刷了bios显卡供电出来了,电流到1.2,几不跳变,查个条件正常,维修陷入僵局,郁闷中,正好有客户送来一台hp g4,拆开看cpu供电是NCP6132B,想着换了试下吧,更换直接跑马亮机,没啥技术含量分享经验C:\Users\Administrator\Desktop\新建文件夹 (7)
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
wgf632496 + 1
发表于 2016-11-21 20:22:51 | 只看该作者 �
大佬问下,为什么南桥没发出开启,先刷BIOS?跟BIOS有关系吗,
发表于 2016-11-21 21:48:31 | 只看该作者 �
这个早就知道会引起不出集显啦
