查看: 2597|回复: 38
ACER4738Z掉电维修。首创!
发表于 2016-11-21 16:52:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
大家好! 今天修到 一个 宏基 4738 z 集显的掉电问题 。。。
  刚到手 开机能亮  坚持不了  就掉 在开 掉的 更快直到 触发就掉电。  也不稳定 有时候 触发0.9 掉电 有时候 触发0. 3   /4  的样子。
挺严重的 吧  到 论坛看看 求助 有没有啥 通病啥的  果不其然 有!可是 都解决不了我的 掉电问题  也没有发现 给我 问题一样的。
自己研究吧  自己 抠chi吧 。。。。。 维修过程 当测量到 5vpcu 转换 5v—s5 的时候 发现 转换管 过来的电压 只有4.多v电压。 测量 控制及 g级电压 应该9.5v 以上 以为是个 n管   然后 查 下面 控制级 一个 pq18  小3级管坏了 换掉ok。  (此管 坏的不严重 所以导致 有时候触发会很高 有时候 触发0。4几  )
算不算原创啊  亲们  !看到有帮助的给加个分  发帖子不容易 。
参与人数 7下载分 +12 收起 理由
ct4251809 + 1 双击666+关注!
guoyuboz + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
lqxok + 2 双击666+关注!
daifu508 + 1 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
清风a小丫 + 2
专注二修三十年 + 2 双击666+关注!
aoatsh + 2 双击666+关注!
发表于 2016-11-22 09:34:41 | 只看该作者 �
王泽 发表于 2016-11-22 09:23
写的感觉很轻松  是不是省略了漫长的测试阶段
不轻松。搞了 半天  才修好  算是运气不错 发现s5 电压低 不正常
发表于 2016-11-21 17:23:31 | 只看该作者 �
二级电压的问题
发表于 2016-11-21 17:28:05 | 只看该作者 �
二级电压的位图,一般这种掉电不好修啊
是的 不好查 一般人修不了 的问题  详情 回复 发表于 2016-11-22 08:27
发表于 2016-11-21 17:32:06 | 只看该作者 �
边看边猜。。。错别字好多。
发表于 2016-11-21 17:32:49 | 只看该作者 �
边看边猜。。。错别字好多。
发表于 2016-11-21 17:36:04 | 只看该作者 �
帮顶,加分鼓励!!
发表于 2016-11-21 17:41:23 | 只看该作者 �
后继电压
发表于 2016-11-21 17:49:40 | 只看该作者 �
好技术
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
ct4251809 -2 严管区不要灌水!
发表于 2016-11-21 17:55:25 | 只看该作者 �
这款机器很多都是这个问题的
你可拉到吧 你论坛 搜搜。掉电的 你能找到我这个 二级电压 5v—s5 不正常的问题吗。 还说很多 很多我就不发帖子了! 首创哦!  详情 回复 发表于 2016-11-22 08:26
发表于 2016-11-21 17:59:26 | 只看该作者 �
可以的  不错
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
ct4251809 -2 没有脑壳,也不能用脚趾头想事情呀?
发表于 2016-11-22 08:26:46 | 只看该作者 �
骑龙虾去潇洒 发表于 2016-11-21 17:55
这款机器很多都是这个问题的
我是说这种转换电压的管子  详情 回复 发表于 2016-11-22 09:06
发表于 2016-11-22 08:27:30 | 只看该作者 �
马立东 发表于 2016-11-21 17:28
二级电压的位图,一般这种掉电不好修啊
是的 不好查 一般人修不了 的问题
发表于 2016-11-22 08:31:08 | 只看该作者 �
修的不错沙细心就是好
发表于 2016-11-22 08:43:26 | 只看该作者 �
还满意,论坛朋友,我手上有两台,也是插上去掉电问题,一台是华硕,一台是联想,搞不定,能不能帮忙分析一下
发表于 2016-11-22 08:50:40 | 只看该作者 �
好技术 学习
发表于 2016-11-22 09:06:14 | 只看该作者 �
11123456 发表于 2016-11-22 08:26
你可拉到吧 你论坛 搜搜。掉电的 你能找到我这个 二级电压 5v—s5 不正常的问题吗。 还说很多 很多我就不 ...
我是说这种转换电压的管子
发表于 2016-11-22 09:14:55 | 只看该作者 �
学习了,联想G470也喜欢出这样的问题
发表于 2016-11-22 09:17:13 | 只看该作者 �
楼主好技术    算是秒杀了
发表于 2016-11-22 09:23:05 | 只看该作者 �
不轻松。搞了 半天 才修好 算是运气不错 发现s5 电压低 不正常  详情 回复 发表于 2016-11-22 09:34
发表于 2016-11-22 09:23:18 | 只看该作者 �
宏碁的机器就是这些小东西容易性能不良。
