查看: 5524|回复: 58
HPCQ40板号LA-4103P电源指示灯不亮的维修
发表于 2016-11-21 14:07:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
昨天修到一台CQ40,插上电源指示灯不亮,有0.015的待机但按开关不触发。 马上拆机打阻值,由于我太菜了测到一个电感只有12的阻值,二话不说把电感给撬了 测前级已经变成124了 后继还是只有12,信心满满的打开图纸查整了老半天才发现这TM是给显卡供电的。。。。今天早上看了这位老兄的帖子http://www.chinafix.com/thread-493532-1-1.html然后去测量了一下电源线接口发现第五脚只有0.9V的电压,从图纸上看正常应该是3.3V的电压,照着帖子的方法把电压调低到17V指示灯就好了,可以开机,(论坛上没有LA-4103P的图纸,所以就不要浪费积分了),我这快板子也是一样,10K的电阻不正常换掉就好了
参与人数 9下载分 +18 收起 理由
ghost5 + 1
我去年买了4个表 + 2 双击666+关注!
xiaonian1997 + 2 双击666+关注!
啦啦啦110 + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
其实我不帅 + 1 没错 我就是那个加1分的 我叫小小白~~~
xiongyixin + 1 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
会有呐么一天 + 2 天空一声炸响,惊世之作华丽登场
yuchao454875 + 4 双击666+关注!
我的泪为谁飞 + 4 双击666+关注!
发表于 2016-11-21 16:01:23 | 只看该作者 �
同为初学者   顶起
老兄,加两分意思一下呗  详情 回复 发表于 2016-11-21 16:25
发表于 2016-11-21 16:03:16 | 只看该作者 �
加分支持下
蛤蛤 版主就是大方 谢谢啊  详情 回复 发表于 2016-11-21 16:24
发表于 2016-11-21 16:24:53 | 只看该作者 �
蛤蛤 版主就是大方 谢谢啊
应该的 必须鼓励发帖  详情 回复 发表于 2016-11-21 23:03
发表于 2016-11-21 16:25:37 | 只看该作者 �
老兄,加两分意思一下呗
发表于 2016-11-21 17:23:57 | 只看该作者 �
加分鼓励一下。
发表于 2016-11-21 23:03:39 | 只看该作者 �
雷霆9999 发表于 2016-11-21 16:24
蛤蛤 版主就是大方 谢谢啊
应该的 必须鼓励发帖
发表于 2016-11-22 13:35:49 | 只看该作者 �
传说中的高手 啊..膜拜
发表于 2016-11-22 14:20:54 | 只看该作者 �
学习,我也遇到一块,不过是不显示
发表于 2016-11-22 14:44:20 | 只看该作者 �
已加分,加油
发表于 2016-11-22 15:41:39 | 只看该作者 �
HP CQ40主板都不稳定,我修了几台都返修,时开时不开机的
哈哈,我这个是处女板  详情 回复 发表于 2016-11-23 12:12
发表于 2016-11-23 12:12:08 | 只看该作者 �
哈哈,我这个是处女板
发表于 2016-11-23 19:49:37 | 只看该作者 �
修不来 直接换板 好啦
发表于 2016-11-24 21:10:38 | 只看该作者 �
谢谢。多谢。。。。。
发表于 2016-11-24 22:36:55 | 只看该作者 �
那个10K的 电阻呀 !我的问题也和你一样的
发表于 2016-11-24 22:40:56 | 只看该作者 �
不错的技术,谢谢分享
发表于 2016-11-25 00:46:41 | 只看该作者 �
老兄啊  不要让那个灯把你给忽悠了   主要是2脚    实测0.9v       5脚实测2.5v
二脚才是检测灯吗?  详情 回复 发表于 2016-11-25 13:24
发表于 2016-11-25 08:36:51 来自迅维网APP | 只看该作者 �
一般桥修到的多
发表于 2016-11-25 09:34:17 | 只看该作者 �
HP的机器电源头中间针检测出问题的还比较多的!仔细查图纸一般都不是太难修!
发表于 2016-11-25 09:49:33 | 只看该作者 �
学得不错啊,谢谢分享啊!
