查看: 2678|回复: 28
G480 报警八声 好像是通病。。。有人解决吗?
发表于 2016-11-21 13:49:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
G480 LG4858 MB 11252-1  版号的    BIOS和显卡都干了还是不行!!
发表于 2016-11-21 14:08:33 | 只看该作者 �
8声报警,确定不是DELL的??
发表于 2016-11-21 21:35:33 | 只看该作者 �
没有听说过联想G480报警八声的通病
发表于 2016-11-21 21:37:56 | 只看该作者 �
电流跑多少?
发表于 2016-11-21 22:54:21 来自迅维网APP | 只看该作者 �
灰屏没显示吗
发表于 2016-11-22 03:02:23 | 只看该作者 �
我没遇到G480有八声响的
发表于 2016-11-22 07:49:18 来自迅维网APP | 只看该作者 �
只听说戴尔的,没见过联想的报警。
发表于 2016-11-22 10:19:38 | 只看该作者 �
我也只见过dell报警8声的
发表于 2016-11-22 10:25:29 | 只看该作者 �
没见过G480报警、、
发表于 2016-11-22 10:31:16 | 只看该作者 �
联想也会报警8声? 没碰到过
发表于 2016-11-25 15:09:58 | 只看该作者 �
修好了吗  这个机器双显卡 干南桥也别干显卡啊
发表于 2016-12-6 09:10:50 | 只看该作者 �
修好了没?我这个机器也是和你一样的故障
发表于 2016-12-6 11:11:39 | 只看该作者 �
这个机器总体还是好修的
发表于 2016-12-6 11:17:12 | 只看该作者 �
灰屏没显示吗
发表于 2016-12-7 13:21:27 | 只看该作者 �
联想的本子很少报警吧,你是不是弄成DELL了
发表于 2016-12-7 13:31:29 | 只看该作者 �
外接显示不
发表于 2016-12-7 13:46:37 | 只看该作者 �
0.8不跑马  你说显示吗?
发表于 2016-12-15 16:09:22 | 只看该作者 �
修好了没 楼主, 这个机器就是 容易报8声 !解决了没有呢, 楼主, 给个提示呗
发表于 2016-12-15 16:11:38 | 只看该作者 �
你确定不是外设的问题?
发表于 2016-12-26 23:01:07 | 只看该作者 �
G480 八声报警,还真没哟遇到
