查看: 3420|回复: 7
宏基ACER H61H2-AM 开机6声响,跑FO
发表于 2016-11-21 11:16:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一块宏基ACER H61H2-AM V1.1的主板,不插内存一直响,插了内存连续响6声之后诊断卡FO,插不插诊断卡都是点不亮,电池放过电了,也换过3V电池。内存SCL,SDA,VDDSPD,都是正常的3.3,CPU换过,内存换过,显卡换过,BIOS刷过,故障都是一样,主板各路供电都正常,主板待机电压,CPU电压,内存电压,桥电压,总线电压都正常,真不知道是那里的问题了,希望高手解惑,没营养的评论不回复....
发表于 2016-11-21 12:02:18 | 只看该作者 �
干BIOS和桥边上的排阻试试
谢谢你 等下我试试  详情 回复 发表于 2016-11-21 15:45
发表于 2016-11-21 12:23:25 | 只看该作者 �
此主板以及这种故障没修到过  不过看你这个故障回想一下老师讲过 不管插不插内存都报警  问题重点还是要查内存的工作条件  也就是说桥没有检测到内存
这只是给个参考 不一定正确 楼主在耐心的查查
好的 谢谢你了 我在试试  详情 回复 发表于 2016-11-21 15:46
发表于 2016-11-21 12:53:05 | 只看该作者 �
一般都是小信号缺失,还有IO坏掉也不一定
好的 谢谢你了 我等会儿试试  详情 回复 发表于 2016-11-21 15:46
发表于 2016-11-21 15:45:17 | 只看该作者 �
江西平凡 发表于 2016-11-21 12:02
干BIOS和桥边上的排阻试试
谢谢你 等下我试试
发表于 2016-11-21 15:46:10 | 只看该作者 �
泰博快修 发表于 2016-11-21 12:23
此主板以及这种故障没修到过  不过看你这个故障回想一下老师讲过 不管插不插内存都报警  问题重点还是要查 ...
好的  谢谢你了 我在试试
发表于 2016-11-21 15:46:45 | 只看该作者 �
好的  谢谢你了  我等会儿试试
发表于 2016-11-21 16:30:12 | 只看该作者 �
PG信号不正常也会导致这样的
