查看: 2316|回复: 29
大侠看看这个电阻多少K的??'""。。。。
发表于 2016-11-21 10:56:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
大侠看看这个电阻多少K的??'""""""""""""""""""如图----------
发表于 2016-11-21 11:04:18 | 只看该作者 �
这个电阻是33欧的
这个能用别的替换吗??不太好找啊33的  详情 回复 发表于 2016-11-21 11:09
发表于 2016-11-21 11:09:06 | 只看该作者 �
33欧 一般0欧阻值可以代替
发表于 2016-11-21 11:09:41 | 只看该作者 �
这个能用别的替换吗??不太好找啊33的
33欧姆,很好找,在BIOS附近都有  详情 回复 发表于 2016-11-21 11:16
没笔记本主板料板吗 这个电阻好找 如果想临时测试一下现将电阻直连也可以  详情 回复 发表于 2016-11-21 11:14
发表于 2016-11-21 11:09:54 | 只看该作者 �
楼上正解,4MBIOS
发表于 2016-11-21 11:14:39 | 只看该作者 �
18339917022 发表于 2016-11-21 11:09
这个能用别的替换吗??不太好找啊33的
好,我试试看0欧的可以不,这个笔记本被人刻意扣掉电阻了。现在不上电流  详情 回复 发表于 2016-11-21 11:16
发表于 2016-11-21 11:16:21 | 只看该作者 �
发表于 2016-11-21 11:16:48 | 只看该作者 �
这个能用别的替换吗??不太好找啊33的
33欧姆,很好找,在BIOS附近都有
发表于 2016-11-21 11:17:04 | 只看该作者 �
有料板  应该好找
发表于 2016-11-21 11:27:41 | 只看该作者 �
33欧姆,我都是直连。
发表于 2016-11-21 11:45:58 | 只看该作者 �
应该可以直连吧,楼主测试了没?
发表于 2016-11-21 11:54:01 | 只看该作者 �
找个小电阻就行
发表于 2016-11-21 11:57:20 来自迅维网APP | 只看该作者 �
33欧很常用的电阻,百欧以内后级不短路直连问题不大
发表于 2016-11-21 12:11:40 | 只看该作者 �
这个是33欧姆电阻,可以直连。
发表于 2016-11-21 12:17:35 | 只看该作者 �
    什么问题呀  是它的问题吗  直接连起来就可以了
发表于 2016-11-21 21:37:56 | 只看该作者 �
33欧的好找
找不到找个0欧 或者直连测试
发表于 2016-11-21 21:59:14 | 只看该作者 �
33 欧姆啊,哥哥
发表于 2016-11-21 22:11:22 | 只看该作者 �
0402封装的精度为5%的33欧姆电阻!
发表于 2016-11-21 22:17:30 | 只看该作者 �
33欧姆   后面只要没单位的都是欧姆
学习了。后面没标的都是欧姆。谢谢  详情 回复 发表于 2016-11-22 15:16
发表于 2016-11-21 22:30:48 | 只看该作者 �
33欧,可以直连
