查看: 4292|回复: 21
[一体机]
哪位大师修过这个高压板?跪求问题出在哪里!
发表于 2016-11-21 10:38:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想启天8150一体机。高压板输入是12V,输出也是12V,这高压板我没修过,求大师们指点!详细看图:
发表于 2016-11-21 10:48:59 | 只看该作者 �
换板吧,正常应该比12V高
发表于 2016-11-21 11:01:55 | 只看该作者 �
升压部分没有工作,最简单的看看芯片供电到位没有,开启到位没有。
发表于 2016-11-21 11:02:28 | 只看该作者 �
这块是升压板 其实很好修 实在搞不定就换板吧 通用的改下原装的板价格有点小贵。
发表于 2016-11-21 11:19:23 | 只看该作者 �
升压芯片没工作,看看芯片的工作电压,开启信号
发表于 2016-11-21 11:21:38 | 只看该作者 �
直接更换 这个修的都不是很稳定的
发表于 2016-11-21 11:23:32 | 只看该作者 �
现在联想好多高压板用用就坏的
发表于 2016-11-21 11:26:20 | 只看该作者 �
供电开启这些条件都正常的话就直接换,不是很贵。
发表于 2016-11-21 16:09:53 | 只看该作者 �
这是LED升压板,测下开启有没有?
发表于 2016-11-21 16:29:00 | 只看该作者 �
换通用的价格也不是很贵
发表于 2016-11-21 16:41:39 | 只看该作者 �
看你的图是LED的升压板,它要工作,就得查供电,开启,这是必有信号,没有可以飞线解决
发表于 2016-11-21 16:51:55 | 只看该作者 �
肯定没有开启信号!升压没有工作
发表于 2016-11-21 16:58:23 | 只看该作者 �
没有升压。这是升压板。工作时会把12V升压。待机不工作就是一直12V.
发表于 2016-11-21 16:59:37 | 只看该作者 �
换板吧   通病
发表于 2016-11-21 17:11:02 | 只看该作者 �
直接换过通用的好了,快速已稳定
发表于 2016-11-21 17:20:30 | 只看该作者 �
楼主:条件正常的话,就先全板补焊下,不行再考虑换板,因为以前补焊好过两块类似高压板。
发表于 2016-11-21 17:30:30 | 只看该作者 �
这个是led 的高压。,和一般的不一样啊
发表于 2016-11-21 17:37:06 | 只看该作者 �
直接换板还是比较稳定的。。。
发表于 2016-11-21 17:39:46 | 只看该作者 �
没有升压吧 应该
发表于 2016-11-21 17:43:38 | 只看该作者 �
换个通用的吧  还省事
