查看: 3587|回复: 12
华硕F1A55-V PLUS挡 31 代码求大神指点,
发表于 2016-11-20 17:00:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主板型号:F1A55-V PLUS
故障:之前为无复位,复位灯常亮,检测之后发现是时钟芯片的故障,换掉时钟芯片之后出现跑马挡31代码不显示,时钟有多次换过,故障还是一样,
另外一个诊断卡提示是这样的:
量的各项供电如下
内存供电:
CPU供电:
还有一个在CPU旁边的供电,不知道是不是叫核心显卡供电?
桥供电?总线供电?
桥供电 总线供电?有点混搭,
桥第二个待机供电
时钟:
复位
    网卡, 声卡, com口芯片都有拆掉过,IO跟时钟有换过, CPU都有换过,之前故障为无时钟, 换掉时钟之后跑马挡31 . 第二个诊断卡曾出现过提示,主板超频等字眼,BIOS也有刷好多个,都是在论坛下载的, 之前也遇到过这样的故障有好几块没有修好(有提示检测键盘控制电路故障, 有提示检测CMOS电路字节,), 不知道是不是华硕的一个通病,
   论坛有没有什么大神遇到过这类问题, 求指点一下,
发表于 2016-11-20 17:02:48 | 只看该作者 �
有没有这个板子能亮机的BIOS发一个出来也行,论坛 里的BIOS刷了有的不跑马有的跑乱码, 有的刷了故障还是一样的,
发表于 2016-11-20 17:27:27 | 只看该作者 �
论坛有没有大神指点一下, 双11都过去, 难不成你们还在忙着剁手 、、、、、、、
发表于 2016-11-20 17:28:44 | 只看该作者 �
论坛的大神你们在哪里,这里十万火急求助~~~~~~~
发表于 2016-11-20 17:30:07 | 只看该作者 �
华硕822排阻通病,不妨查查.
发表于 2016-11-20 18:37:56 | 只看该作者 �
看下小电池是否有电,是不是拉低了?
电池没有拉低, 3.3V  详情 回复 发表于 2016-11-20 19:33
发表于 2016-11-20 19:33:16 | 只看该作者 �
锋芒惭现 发表于 2016-11-20 18:37
看下小电池是否有电,是不是拉低了?
电池没有拉低, 3.3V
那么USB后面接口的供电如何?  详情 回复 发表于 2016-11-20 20:16
发表于 2016-11-20 20:16:18 | 只看该作者 �
w695483991 发表于 2016-11-20 19:33
电池没有拉低, 3.3V
那么USB后面接口的供电如何?
发表于 2016-11-20 22:15:42 | 只看该作者 �
如果实在不行,只能对着桥干一炮了
还没到那个地步, 一般很少去干桥, 一旦干了, 就会报废  详情 回复 发表于 2016-11-20 22:56
发表于 2016-11-20 22:56:45 | 只看该作者 �
有时很苦 发表于 2016-11-20 22:15
如果实在不行,只能对着桥干一炮了
发表于 2016-11-20 23:53:20 | 只看该作者 �
ps2    usb的供电查查看 像是档在外设上面了
发表于 2016-11-21 01:41:39 | 只看该作者 �
不用内存开机试试跑什么码,还有注意一下CPU周边的电阻有没有氧化。
发表于 2017-8-2 04:24:32 | 只看该作者 �
我也感觉是华硕通病来的,你试一试822吧
