查看: 3396|回复: 26
T500用电池闪屏
发表于 2016-11-20 12:21:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
   接到  一台联想  T500笔记本    拿来测试 没有  问题  给客户说没问题  客户拿走
过两天 又拿来说闪屏    于是 用  电源 测试发现 用 适配器  不会有任何问题    只有用电池  的时候  会闪屏
系统重新做过     也是一样  电池换过  也是一样
  电池接口的5个管子也换了  还是一样   不过用电池的时候 如果外接显示器  就不会闪屏 了   不管是显示器 还是笔记本屏 都不会闪了
这款是  集显的  没有独立显卡
闪屏的效果
型号
这里的管子换了  圈的
又到了来说是这个的问题    换后 还是一样
哪位遇到过  给点建议谢谢
                     换了块屏不行又换了个屏  好像是好了    正在测试中
发表于 2016-11-20 12:32:49 | 只看该作者 �
屏   换一个     我·遇到一个联想的游戏本
已经换了一个 了 还是闪 那我再去换个 试试  详情 回复 发表于 2016-11-20 12:34
发表于 2016-11-20 12:34:21 | 只看该作者 �
zheng.521 发表于 2016-11-20 12:32
屏   换一个     我·遇到一个联想的游戏本
发表于 2016-11-20 12:50:25 | 只看该作者 �
屏供电3.3V检查了吗
发表于 2016-11-20 12:52:05 | 只看该作者 �
测下屏线接口
用电池就出问题 不用没事  详情 回复 发表于 2016-11-20 14:07
发表于 2016-11-20 13:04:43 | 只看该作者 �
调亮度有变化吗??????????
发表于 2016-11-20 14:07:54 | 只看该作者 �
用电池就出问题  不用没事
用电池的时候,屏供电稳不稳定  详情 回复 发表于 2016-11-20 17:36
发表于 2016-11-20 15:29:10 | 只看该作者 �
看起来是屏供电不稳造成的
发表于 2016-11-20 15:39:38 | 只看该作者 �
是屏问题吧  。。不像是供电
发表于 2016-11-20 15:41:16 | 只看该作者 �
这个有可能是主板的放电电路问题,又或者是电池的问题.
换了块屏不行又换了个屏 好像是好了 正在测试中..................................  详情 回复 发表于 2016-11-20 17:09
换了块屏不行又换了个屏 好像是好了 正在测试中  详情 回复 发表于 2016-11-20 17:07
发表于 2016-11-20 16:00:24 | 只看该作者 �
干扰偏大吧
换了块屏不行又换了个屏 好像是好了 正在测试中.................................  详情 回复 发表于 2016-11-20 17:09
发表于 2016-11-20 16:05:32 | 只看该作者 �
我遇到过电池有问题就会出现闪屏,电池电压不稳定
换了块屏不行又换了个屏 好像是好了 正在测试中  详情 回复 发表于 2016-11-20 17:08
发表于 2016-11-20 16:14:20 | 只看该作者 �
这毛病不好修呀 !!就喜欢修大短
是呀 是呀 同感  详情 回复 发表于 2016-11-20 17:06
发表于 2016-11-20 16:19:32 | 只看该作者 �
换个屏幕装机试试看
发表于 2016-11-20 17:06:20 | 只看该作者 �
fengweidong08 发表于 2016-11-20 16:14
这毛病不好修呀 !!就喜欢修大短
是呀  是呀  同感
发表于 2016-11-20 17:07:09 | 只看该作者 �
发表于 2016-11-20 17:07:28 | 只看该作者 �
发表于 2016-11-20 17:08:41 | 只看该作者 �
这毛病不好修呀 !!就喜欢修大短
发表于 2016-11-20 17:08:58 | 只看该作者 �
发表于 2016-11-20 17:09:23 | 只看该作者 �
