查看: 1693|回复: 10
索尼MBX-249不开机小修
发表于 2016-11-19 17:49:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
     机器:索尼
     板号:MBX-249
     故障:不开机
     维修: 一开始拿过的故障是待机偏高,用手摸了待机芯片是发烫的,于是订了4个RT8223芯片回来。结果换上4个都是一样,瞬间只有线性5V电压出来,3V只有1.3v,说到这里不知道大家有没有什么想法呢?没错,我的经验就是线性3V短路了,可是量阻值是400多哦,烧一下机吧 结果其实是C6003短路了。
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
wgf632496 + 1
发表于 2016-11-19 19:24:15 | 只看该作者 �
  好像是通病
发表于 2016-11-19 19:31:06 | 只看该作者 �
电容漏电用表测不准确,当两端施加电压时漏电明显了.
发表于 2016-11-19 20:41:30 | 只看该作者 �
阻值四百多也能烧出来啊。你红表笔还是黑表笔测的啊
发表于 2016-11-27 12:21:06 | 只看该作者 �
待机芯片发烫很少是芯片坏,都是后面有短路
发表于 2016-12-25 15:22:15 | 只看该作者 �
我这台有时可以有时掉电    没思路了
头像被屏蔽
7#
发表于 2017-1-4 20:51:28 | 只看该作者 �
非常给力,这个板子我找了半天都没找到问题,烧鸡我也没烧出来,这个好像是通病了,这个电容的位置正好和C壳上面的海绵挨着,
发表于 2017-1-8 09:05:57 | 只看该作者 �
哦不错学习了。。。。。。。。。。
发表于 2017-1-8 10:11:54 来自迅维网APP | 只看该作者 �
思路好了  就好修
发表于 2017-1-8 10:32:31 | 只看该作者 �
阻值正常烧鸡能烧出啊
发表于 2017-1-8 10:39:05 | 只看该作者 �
厉害了我的哥
