查看: 1326|回复: 5
cfm1d3m图纸
发表于 2016-11-19 16:21:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
开机正常  USB没有供电  前后都没有!!谁有图纸或着给下测试点支持下
发表于 2016-11-19 16:57:48 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
只是USB没有供电,好跑线路的.
发表于 2016-11-19 17:03:04 | 只看该作者 来自: 安徽蚌埠 来自 安徽蚌埠
IO附近的一个小电阻 1K的  通病了
发表于 2016-11-19 18:15:26 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
没有图纸  只能跑线了  供电的话  还是不难跑的
发表于 2016-11-20 00:56:00 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
R65应当是高电平
发表于 2016-11-20 00:57:08 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
或者IO的42脚。。应当高电平
