查看: 2128|回复: 14
显示器5v跳变 帮个忙
发表于 2016-11-19 16:08:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接一台显示器  不开机   拆机发现5v跳变  12v基本正常   不接驱动板 5v正常  接上就跳变   换了5v的滤波电容   好了     结果客户拿去没用几天就说又开不了   ...
发表于 2016-11-19 16:21:11 | 只看该作者 �
电容换的不彻底.芯片供电滤波电容也换.
发表于 2016-11-19 16:22:36 | 只看该作者 �
彻底一点,换掉全部的电解电容,一般能好。国产电容寿命短。
发表于 2016-11-19 16:25:42 | 只看该作者 �
还有电容有问题
发表于 2016-11-19 17:36:31 | 只看该作者 �
电容全部换掉,寿命基本都到了
发表于 2016-11-19 17:55:24 | 只看该作者 �
显示器换电容又不难    要换我都是一起全换掉
发表于 2016-11-19 19:04:33 | 只看该作者 �
全换了吧,保险一点
发表于 2016-11-19 20:58:38 | 只看该作者 �
电容全换,还不行,查反馈,431,光电藕,看看~~~
发表于 2016-11-19 22:11:37 | 只看该作者 �
问题还是出在电容上
发表于 2016-11-20 09:27:46 | 只看该作者 �
电容要全换了。
发表于 2016-11-20 13:36:49 | 只看该作者 �
电源芯片也有可能
发表于 2016-11-20 14:15:00 | 只看该作者 �
全部干掉  换新的上去
发表于 2016-11-21 10:34:55 | 只看该作者 �
全部换掉吧
发表于 2016-11-21 10:50:57 | 只看该作者 �
最好全部换掉
发表于 2016-11-21 13:47:24 | 只看该作者 �
有的电容失效未必就是鼓包,摘板维修时最好是根据情况带假负载,比如5V电路用大功率5欧左右的水泥电阻
