查看: 2931|回复: 22
请教下MBX268的51427的第7脚LDO电压
发表于 2016-11-19 14:28:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
51427  20脚  20V   4脚11V  7脚0.8V   但是测对地也有400      我想问下到底哪里还控制这个7脚
发表于 2016-11-19 14:44:36 | 只看该作者 �
怎么样7脚才能输出5v
发表于 2016-11-19 14:50:28 | 只看该作者 �
4脚电压控制的。。。4脚LDO_DN多少伏啊?
发表于 2016-11-19 14:50:51 | 只看该作者 �
4脚11V。。。。。  详情 回复 发表于 2016-11-19 14:54
发表于 2016-11-19 14:54:21 | 只看该作者 �
4脚11V 你看看图纸结合一下是不是对的 很少有11V 开启吧
我把分压和那个5V二极管也换了  详情 回复 发表于 2016-11-19 15:22
发表于 2016-11-19 14:54:23 | 只看该作者 �
4脚11V。。。。。
发表于 2016-11-19 14:55:35 | 只看该作者 �
ref   也会
发表于 2016-11-19 14:59:48 | 只看该作者 �
没换PC448吗?表测阻值大真正加电可能漏电了.或芯片坏.
都换了。。。。。。  详情 回复 发表于 2016-11-19 15:07
发表于 2016-11-19 15:07:40 | 只看该作者 �
都换了。。。。。。
发表于 2016-11-19 15:22:17 | 只看该作者 �
我把分压和那个5V二极管也换了
发表于 2016-11-19 15:56:57 | 只看该作者 �
这还是差一点供电条件吧
能详细点吗  详情 回复 发表于 2016-11-19 16:30
发表于 2016-11-19 16:30:37 | 只看该作者 �
360维修中心 发表于 2016-11-19 15:56
这还是差一点供电条件吧
能详细点吗
发表于 2016-11-19 16:51:12 | 只看该作者 �
断开7脚若还是0.8伏就换芯片!
芯片换了几个了。。  详情 回复 发表于 2016-11-19 17:30
发表于 2016-11-19 17:16:18 | 只看该作者 �
芯片坏了吧 要么是ldo后级短路
发表于 2016-11-19 17:26:59 | 只看该作者 �
不太清楚,,
发表于 2016-11-19 17:30:46 | 只看该作者 �
二年级 发表于 2016-11-19 16:51
断开7脚若还是0.8伏就换芯片!
芯片换了几个了。。
发表于 2016-11-19 20:00:32 | 只看该作者 �
4.5V左右
发表于 2016-11-19 20:19:17 | 只看该作者 �
都换过了那就烧机5伏负载吧!
发表于 2016-11-19 20:50:19 | 只看该作者 �
仔细看看,4脚11V是不是对的(印象中要么3.3V,5V,要么就是公共点电压啊),没问题就断开LDO负载(简单方法就是割7脚线)
发表于 2016-11-19 21:35:09 | 只看该作者 �
芯片 外围 你都查了    看下LDO的后级吧
