查看: 5533|回复: 4
映泰TP75 网吧主板,两片故障一样,有可能是通病~
发表于 2016-11-19 14:04:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
映泰TP75 网吧主板,两片一样的故障,无CPU核心供电,供电IC为ISL6363
VCORE_EN脚为18脚,电压0V。查图纸:
受控PQ14 PQ15 PQ14 B极有1.1V电压,C极应为低电压,实测为3.6V
判断pq14损坏,更换,CPU电压正常,亮机。
附图就是风扇坐 左上的小三极管,因为是网吧主板,两片同时报修,同样的故障点
会不会是这板的通病,拭目以待~
参与人数 1下载分 +8 收起 理由
付吕剑武 + 8 双击666+关注!
发表于 2016-11-19 14:08:12 | 只看该作者 �
风扇 边 上的小管子是容易坏   估计会成为通病
发表于 2016-11-19 14:18:10 | 只看该作者 �
我也修到过一次  估计是的
发表于 2016-11-19 16:34:30 | 只看该作者 �
我这几天也修到一样的故障,应该算通病了。
发表于 2016-11-19 17:09:52 | 只看该作者 �
可以确定是通病了  因为我也修了一个和你故障一摸一样的
