查看: 3205|回复: 34
新手第一次求助求大佬,E1-472 单CPU
发表于 2016-11-18 18:29:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
E1-472 单CPU  故障电流0.48-0.6-0.48    实测全版电压都出来了,CPU电压1.7V好像不正常,  测EC脚上平台复位已经有了。 16脚18.8V  ,8脚没有记错的话好像是1.0几V应该是正常的,3脚PG3.3V。2脚也是正常的,6脚PWM1  0.4V我怀疑这里是不是有问题?
6脚去往这个芯片开启CPU电压?
这两个芯片全部换过了,难道这里是正常的?目前也找不到51622的数据手册,
新手第一次修这么新的机器,求大佬告知。
发表于 2016-11-18 18:45:08 | 只看该作者 �
cpu供电1.7V 是不正常。 我也没修过这种故障, 是不是电压反馈电路出问题了
发表于 2016-11-18 18:57:11 | 只看该作者 �
6脚应是脉宽调制不是开启.输出高查反馈及SVID信号.
SVID好像1.0几V,反馈没有查,难道是反馈问题  详情 回复 发表于 2016-11-18 19:07
发表于 2016-11-18 19:06:45 | 只看该作者 �
这个CPU供电是正常的,楼主不妨刷个BIOS先。
刷过一个论坛的不行  详情 回复 发表于 2016-11-18 19:27
发表于 2016-11-18 19:07:08 | 只看该作者 �
发表于 2016-11-18 19:27:22 | 只看该作者 �
刷过一个论坛的不行
发表于 2016-11-18 19:30:20 | 只看该作者 �
6脚0.4v应该没问题,楼主还是查查其他地方把
发表于 2016-11-18 20:04:56 | 只看该作者 �
拙见:CPU电源芯片得到VR_ON会输出个预设VCORE电压(1.7可能正常),同时发出PG到CPU。CPU会起震产生时钟。要收到EC_PWROK,APWROK,SYS_PWROK再读取BIOS,才会发出VID来配置CPU供电。平台复位都有了的,CPU部分应该正常,该看看复位后的波形
打SVID波用于判断  详情 回复 发表于 2016-11-18 20:26
谢谢,明天去查下  详情 回复 发表于 2016-11-18 20:23
发表于 2016-11-18 20:19:12 | 只看该作者 �
反馈电路检查下  CPU供电这块儿还是比较棘手的
发表于 2016-11-18 20:23:15 | 只看该作者 �
c27l 发表于 2016-11-18 20:04
拙见:CPU电源芯片得到VR_ON会输出个预设VCORE电压(1.7可能正常),同时发出PG到CPU。CPU会起震产生时钟。 ...
谢谢,明天去查下
发表于 2016-11-18 20:26:35 | 只看该作者 �
打SVID波用于判断
大佬我这个机器的内存复位只有0.14V不正常还是说要跑码之后再出来的?  详情 回复 发表于 2016-11-19 14:50
新手不会示波器啊  详情 回复 发表于 2016-11-18 21:27
发表于 2016-11-18 21:16:03 | 只看该作者 �
我还是觉得在去刷BIOS
发表于 2016-11-18 21:19:11 | 只看该作者 �
测量过正常4代U的电压,1.7属于正常范围之内。
大佬我这个机器的内存复位只有0.14V不正常还是说要跑码之后再出来的?  详情 回复 发表于 2016-11-19 14:49
谢谢,少走很多弯路  详情 回复 发表于 2016-11-18 21:27
发表于 2016-11-18 21:27:14 | 只看该作者 �
谢谢,少走很多弯路
发表于 2016-11-18 21:27:56 | 只看该作者 �
c27l 发表于 2016-11-18 20:26
打SVID波用于判断
新手不会示波器啊
发表于 2016-11-18 21:35:25 | 只看该作者 �
6脚PWM是波形,电压说明不了什么,
嗯,谢谢啦。新手不太懂,以为是开启  详情 回复 发表于 2016-11-18 21:53
发表于 2016-11-18 21:53:02 | 只看该作者 �
方迷觴 发表于 2016-11-18 21:35
6脚PWM是波形,电压说明不了什么,
嗯,谢谢啦。新手不太懂,以为是开启
发表于 2016-11-18 22:09:19 | 只看该作者 �
没修过这个机子,
发表于 2016-11-18 22:52:40 | 只看该作者 �
pwm 一般都是0.4的
发表于 2016-11-19 04:39:38 | 只看该作者 �
这个不好说 我遇到一个麦本本的CPU电压1.8V都照样能开机正常使用
