查看: 1742|回复: 7
东芝C55-B5100进水机 触发0.09-0.14A不显示
发表于 2016-11-18 18:19:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机型:东芝C55-B5100
故障:触发0.09-0.14A不显示
1.机器是一个老外的黑人,拿来是不触发,拆机发现多处进水,5V待机已阵亡
2.清理后有两只脚已经不复存在了,换芯片同时飞线,不好飞线脚好小还是QFN封装
3.芯片换好后5V待机出来了,触发0.09有时0.10 0.14 不显示,各电压正常 复位正常
下载个BIOS刷上去一样,合成一个BIOS刷上去0.45A亮机 单桥机器
参与人数 3下载分 +5 收起 理由
不忘晴天 + 2 双击666+关注!
c27l + 1 天空一声炸响,惊世之作华丽登场
wgjkgd + 2 维修不易,发贴更难。
发表于 2016-11-18 19:02:03 | 只看该作者 �
合成一个BIOS刷上去0. 45A亮机?自己合成的?
发表于 2016-11-18 19:15:42 | 只看该作者 �
焊功很好!麻烦楼主把多出来的飞线剪去吧,这样更美观。
发表于 2016-11-18 20:11:44 | 只看该作者 �
可以啊 幸好半层不短路
发表于 2016-11-18 21:00:51 | 只看该作者 �
QFN引脚飞线确实考验焊功
发表于 2016-11-18 21:06:13 | 只看该作者 �
烧成这样了
发表于 2016-11-18 22:24:12 | 只看该作者 �
合成BIOS?
发表于 2016-11-18 22:37:24 | 只看该作者 �
那个是5V待机吗?
