查看: 3350|回复: 16
联想Y450独显裸板开机电流到1.3A并且10秒掉电问题
发表于 2016-11-18 16:07:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想Y450独显不拆机之前电流到1.7A掉电,裸板开机电流到1.3A掉电,并且每次都是10秒掉电,CPURST已经出来了,有丰富维修经验的高手能否给指点一下,在此先说声:谢谢!
发表于 2016-11-18 16:40:32 | 只看该作者 �
CPU复位正常后,可以先刷个程序。
发表于 2016-11-18 16:59:24 | 只看该作者 �
可能是显卡坏了  导致掉电的
发表于 2016-11-18 21:36:02 | 只看该作者 �
复位有了之后,测量后面有没有到内存。
发表于 2016-11-18 22:03:09 | 只看该作者 �
新手路过,。。
发表于 2016-11-18 22:21:41 | 只看该作者 �
刷个程序。。。
发表于 2016-11-18 22:21:57 | 只看该作者 �
刷个程序。。。。
发表于 2016-11-18 22:38:41 | 只看该作者 �
加焊桥看看
发表于 2016-11-19 04:48:42 | 只看该作者 �
刷个BOIS看看 果断的
发表于 2016-11-19 16:43:42 | 只看该作者 �
刷了多次还是那样
发表于 2016-11-19 17:15:19 | 只看该作者 �
USB接口短路或者借口电容或限流芯片坏
发表于 2016-11-22 13:34:32 | 只看该作者 �
   楼主解决问题没 分享下结果
发表于 2016-11-22 14:12:43 | 只看该作者 �
这个显也是容易坏的
发表于 2016-11-22 14:13:15 | 只看该作者 �
刷个BOIS看看 果断的
发表于 2016-11-22 15:19:34 | 只看该作者 �
路过 看看 解决了没有
发表于 2016-11-22 15:26:34 | 只看该作者 �
CPU又没工作 内存有没工作 显卡有没工作 这几个步骤你都不确定下
发表于 2016-12-12 10:40:21 | 只看该作者 �
之前修过换南桥好了
