查看: 3195|回复: 7
LENOVO CIB85M RVE1.0
发表于 2016-11-18 15:42:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想板CIB85M,USB3.0接口能用,2.0的用不了。5V电压有,阻值也正常,鼠标插上去亮下就灭了,进BIOS看过,不是在里面禁用的,BIOS也 刷过好几个,故障依旧,高手来指点下呀,有人说是USBOC#,电流检测,可是没图纸找不到这个点呀,谁有图或BIOS,给指导下也行呀
发表于 2016-11-18 16:23:01 | 只看该作者 �
补充一下,板子重启就不跑码,装系统要重启的时候只能拔电再开,这样子就能正常跑码,是BIOS还是桥的问题
发表于 2016-11-18 18:28:41 | 只看该作者 �
没有图纸只能跑线了  要是OC#的问题  应该提示的
现在确定问题了是OC#的问题,装系统进去好几次才提示USB涌流过大,30块钱一块板都不想跑线了,有图就可以秒了,也不怎么会跑线,太麻烦了  详情 回复 发表于 2016-11-18 18:35
发表于 2016-11-18 18:35:26 | 只看该作者 �
30块钱一块板 那赶紧的吧 让它哪凉快哪呆吧  详情 回复 发表于 2016-11-18 18:47
发表于 2016-11-18 18:47:52 | 只看该作者 �
从了心就是怂 发表于 2016-11-18 18:35
现在确定问题了是OC#的问题,装系统进去好几次才提示USB涌流过大,30块钱一块板都不想跑线了,有图就可以 ...
我们店是专修同行的,都是30一块板,老板都不修这个,给我这个学徒来修,有图当学习,没图真心是不想修,另外想问下重启就不跑码这个会是什么引起的  详情 回复 发表于 2016-11-18 18:56
发表于 2016-11-18 18:56:57 | 只看该作者 �
发表于 2016-11-18 19:00:18 | 只看该作者 �
重启不跑码   你把小电池拿掉  看看会不会每次都跑   不管重不重启   可能是RTC或者桥的事 了
发表于 2016-12-5 23:36:00 | 只看该作者 �
我也有一块这样的板,触发不显示。不知道啥问题。
