查看: 10076|回复: 20
笔记本内存插槽更换
发表于 2016-11-18 11:30:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
楼主小白,想问问一般换笔记本内存插槽怎么更换,只有用风枪吗,还有其他工具吗?用风枪有什么技巧?
发表于 2016-11-18 12:06:21 | 只看该作者 �
锡炉呀。。。。。。。。。
用你锡炉你怎么拆呀  详情 回复 发表于 2016-11-18 19:09
台式机才能上锡炉吧,笔记本的不行吧  详情 回复 发表于 2016-11-18 15:46
笔记本还可以上锡炉?真没见识过  详情 回复 发表于 2016-11-18 14:48
本子也可以锡炉啊  详情 回复 发表于 2016-11-18 12:35
发表于 2016-11-18 12:35:33 | 只看该作者 �
我就不洗碗 发表于 2016-11-18 12:06
锡炉呀。。。。。。。。。
本子也可以锡炉啊
发表于 2016-11-18 13:50:21 | 只看该作者 �
本子用锡如会掉件吧
发表于 2016-11-18 14:48:38 | 只看该作者 �
锡炉呀。。。。。。。。。
笔记本还可以上锡炉?真没见识过
发表于 2016-11-18 15:46:06 | 只看该作者 �
锡炉呀。。。。。。。。。
台式机才能上锡炉吧,笔记本的不行吧
发表于 2016-11-18 17:14:02 | 只看该作者 �
内存槽就不用换了吧
发表于 2016-11-18 17:28:45 | 只看该作者 �
风枪吹下来然后烙铁焊上去
发表于 2016-11-18 19:09:19 | 只看该作者 �
锡炉呀。。。。。。。。。
用你锡炉你怎么拆呀
发表于 2016-11-18 19:10:29 | 只看该作者 �
可以用风枪。。。、
发表于 2016-11-18 21:55:32 | 只看该作者 �
插槽的更换,我都是用BGA.完美无损。
发表于 2016-11-18 22:30:43 | 只看该作者 �
我表示从事维修行业这么就从来都没有换过内存槽,多大价值才会换那玩意
我这里就有两块主板,内存槽被客户插坏了,其它都是好的,一直没有办法修。  详情 回复 发表于 2016-12-14 09:35
主板一般的渠道买不到,价格高,还同平台的io接口不一样,所以只能维修。  详情 回复 发表于 2016-11-18 22:40
发表于 2016-11-18 22:40:27 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2016-11-20 08:19:57 | 只看该作者 �
还真没换个笔记本内存槽
发表于 2016-11-20 09:51:22 | 只看该作者 �
先加锡然后再用疯抢
发表于 2016-11-20 09:52:07 | 只看该作者 �
或者你可以用胶粘好
发表于 2016-11-20 09:59:39 | 只看该作者 �
有一种内存大小的座子,插在BGA风枪口上,这样可以完美拆掉,我用风扇拆过一次,掉线了,最后补线好了,不多用的过程中会蓝屏,不完美
发表于 2016-11-20 10:07:28 | 只看该作者 �
没有换过内存曹,
这个要用BGA拆吧。
发表于 2016-11-22 08:21:27 | 只看该作者 �
有没有锡炉的教程,比较感兴趣。
发表于 2016-11-22 08:36:01 | 只看该作者 �
这个嘛    真心不好换   我没换过
