查看: 2164|回复: 14
联想B520E 开机报 5短 停 1秒 再两短
发表于 2016-11-18 10:10:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
发表于 2016-11-18 11:33:59 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
加焊了  显卡    只报前面的  5声    后面的  2声  不报了   USB 键盘 也正常了。
但还是 没有声音
发表于 2016-11-18 11:39:56 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
感觉 是内存没有过
发表于 2016-11-18 11:42:25 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
USB 键盘  数字灯正常     大小写 切换灯 正常
不像内存
发表于 2016-11-18 11:56:20 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
拔了内存 报   3短 1长
发表于 2016-11-18 11:57:16 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
会不会是 显示屏幕  坏了
发表于 2016-11-18 11:59:28 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
显卡或是屏吧
发表于 2016-11-18 12:06:53 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
后面的  5声   后面的  2声  是风扇报错    不接  就 报两声  并且  键盘 死机
前面的  5声  不知是哪里 原因
发表于 2016-11-18 12:07:25 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
有示波器就抓屏接口的两条总线看看
发表于 2016-11-18 12:07:55 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
后面 两声  是风扇不接   会报    键盘死机
发表于 2016-11-18 12:10:32 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
不接屏幕 抓不到吧
发表于 2016-11-19 15:23:17 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
你把屏线插一下
发表于 2016-11-19 22:28:42 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
显卡重值球了  。   还是一样  报  5声
屏幕端的  排线也重插了  。
屏幕端的  排线口   电压有   有一个 方波  还有两个 信号  有 恒 3.26V     其它的  LVDS  信号没有测
发表于 2016-11-20 22:11:38 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
今天又刷了 上次备份的  原  桥 BIOS   开机  报滴的一声     屏幕任无反映
外接USB 键盘  不能用
发表于 2016-11-24 23:28:33 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
tv板 有一电压没有起来   不知是后开启   还是  本身坏了    TV板  的 晶振  不工作
客户退单了。
