查看: 1010|回复: 0
ASUS F5SL REV:2.1不显示
发表于 2016-11-18 10:04:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这款机器很老了,这年头都不多见了,来时故障是待机0.06A不开机,待机0.06A网卡发热,拆了网卡待机0.02A.可还是不开机,最后发现是开关坏了,换一个上去可以开机了,但是不显示,电流是0.4--0.8--1.2--1.4--1.2--0.8--0.4这样反复循环的跳变,电流跳变时CPU电压也跟着在1.2---0.9--1.2的跳,CPU供电和开启正常,没有变换,时钟正常,但是SVID0---SVID6貌似没有电压。换过CPU和供电芯片了 ,涛声依旧,BIOS是48脚的,不方便刷,请问这种故障是哪儿出问题了。另外拔掉内存也是一样的反复跳变,只是电流最高只到1.2A
