查看: 2840|回复: 3
请问检测场效应管好坏一定要拆下来才可以吗?
发表于 2009-4-21 16:56:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
如题。谢谢
发表于 2009-4-21 17:17:31 | 只看该作者 来自: 河南漯河 来自 河南漯河
不一定都要拆下,如CPU供电场效应管并联短路时,你测每只管子的栅极和漏极的电阻,基本可以测出,不行的话,只有拆下了!
发表于 2009-4-21 17:35:30 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
最好是拆下来测量,那样比较准确。主要是测试它的充放电功能,在主板上测试最好加电。去看他有没有电压输出。输出的对不对。
科高电脑 发表于 2009-4-21 17:03
这个我倒是了解的 但有时候我会搞不清楚 虽然有输出电压 但不知道这电压是否正确
目前我还在自学中 呵呵 生意问题比较肤浅,望不吝赐教
发表于 2009-4-21 17:42:00 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
那你测下核心供电是否短路,就知道场效应管其中是否有短路的吗!!1
