查看: 2833|回复: 8
GA-F2A55-DS3 2.0 开机风扇动一下就停
发表于 2016-11-17 23:14:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
GA-F2A55-DS3 2.0 开机风扇动一下就停,应该是短路。请高手给个检查思路和方向。
发表于 2016-11-17 23:24:28 | 只看该作者 �
如果是短路,那应当好查,关键你的描述也不能说明就一定是短路
发表于 2016-11-18 06:35:40 | 只看该作者 �
短路的话就测量各大供电的对地阻值吧
发表于 2017-1-18 14:14:40 | 只看该作者 �
我这也有一块
先把各大供电的对地阻值测量一下看看有没有短路,然后开机瞬间测量一下供电,时钟,复位等重要信号  详情 回复 发表于 2017-2-2 08:55
发表于 2017-2-2 08:55:32 | 只看该作者 �
发表于 2017-3-4 16:33:43 | 只看该作者 �
说的太笼统了,,,,,,,,,,
发表于 2017-3-21 10:41:44 | 只看该作者 �
量下12V有无短路。若是强行通电可以的话,量IO 12V检测脚电压是否正常
发表于 2017-3-21 15:07:25 来自迅维网APP | 只看该作者 �
你这样说,不明白
先把各大供电的对地阻值测量一下看看有没有短路,然后开机瞬间测量一下供电,时钟,复位等重要信号  详情 回复 发表于 2017-3-21 16:15
发表于 2017-3-21 16:15:41 | 只看该作者 �
