查看: 2918|回复: 7
onda(昂达)NF4S主板的供电
发表于 2009-4-21 16:39:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
一块ONDA-NF4S的板,开始的时候是桥虚焊,按住桥能开机,可能本人加焊桥的时候,把桥弄坏了,我将一个全新的桥焊上去后,发现桥的核心供电1.2V没了(不是桥短路,是没有输出),供电MOS管的D极有5V,但是G极没有控制电压,难道这个G极是桥控制的吗?
想求一份ONDA-NF4S主板电路图或者用NF4-4X-A3桥的主板电路图。谢谢了!
发表于 2009-4-23 12:31:00 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
多谢赐教,果然是桥,故障如下图:
由于桥的AK5脚没有输出HT1_VLD信号(见图1),导致不能产生HT1_EN使能信号(见图2),没有使能信号输入,线性调压管和MOS管脚不输出VCC12_HT电压(见图3)。
发表于 2009-4-23 12:34:46 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
图片下载后放大能看的比较清楚
发表于 2009-4-23 12:40:36 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
“已解决”是这样回复吗?请版主解释一下怎样回复“已解决”的帖子!
发表于 2009-4-23 23:14:47 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
先不用重新做桥
先把Q66取了再试试
发表于 2009-4-24 11:31:52 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
AK5这样的箭头不是代表是从外部输入的信号吗??
楼主为何说是输出信号?
发表于 2009-4-25 10:16:25 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
回复7楼的朋友:据我所知电路图上的箭头并不代表输入还是输出,只是表示连接的意思!
发表于 2009-4-25 11:22:56 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
也就是单箭头是指的连接关系?
<<这样的双箭头是指输入输出的关系吧?
