查看: 3240|回复: 19
华硕笔记本主板35V滤波电容不能用330代换
发表于 2016-11-17 20:58:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如标题,
我修到两次,把35V滤波电容100的换成330的,刚开始能用,但用不了几天就会不出35V电压,换回100的就好了,前面一次我还搞不清到底为什么 ,结合这一次才发现 同样的搞法出了同样的现象,所以我认为就是这个原因。
不知道有没人碰到过
发表于 2016-11-17 21:10:01 | 只看该作者 �
不会吧,但是最好要全部换,不要只换一个。
发表于 2016-11-17 21:23:34 | 只看该作者 �
不可能的,,你自己找其它原因吧
发表于 2016-11-17 22:00:09 | 只看该作者 �
宏基的 遇到过 固态电容  不行 换330 贴片电容的
发表于 2016-11-17 22:29:05 | 只看该作者 �
可能是你的330电容耐压太低了
发表于 2016-11-17 22:37:50 | 只看该作者 �
肯定是你换的电容耐压不对
发表于 2016-11-18 00:45:29 | 只看该作者 �
这个是真没有遇见过
发表于 2016-11-18 09:15:02 | 只看该作者 �
\多加几个330可以吗
发表于 2016-11-18 09:21:53 | 只看该作者 �
最好找一样的代换
发表于 2016-11-18 09:53:15 | 只看该作者 �
CPU供电附近330电容的耐压值一般是2v。
发表于 2016-11-18 09:54:19 | 只看该作者 �
楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-11-18 09:55:08 | 只看该作者 �
全部换,
发表于 2016-11-18 10:00:59 | 只看该作者 �
肯定不行啊,330贴片电容的耐压好像是2V的·····
发表于 2016-11-18 10:04:01 | 只看该作者 �
一般都是220....换330的没问题
发表于 2016-11-18 20:41:38 | 只看该作者 �
滤波电容100肯定不够吧
发表于 2016-11-20 09:59:00 | 只看该作者 �
看看那些电压没出来
发表于 2016-11-20 17:20:36 | 只看该作者 �
这个 可能性 好小哦!~
发表于 2016-11-21 10:31:56 | 只看该作者 �
发表于 2016-11-21 10:38:27 | 只看该作者 �
人家说的是  3V  5V 电容。。你们说 CPU 电容,有三毛钱关系。
发表于 2016-11-21 12:23:48 | 只看该作者 �
是不是耐压不够。
