查看: 1677|回复: 2
thinkpad x240开机不显
发表于 2016-11-17 17:24:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  接到一台联想thinkpad x240开机不显,看了一下稳压电源的电流稳定在2A左右,这个情况明显电脑已经开机正常了,于是怀疑是屏或屏线的问题,或者是显卡的问题,先找到对应的屏换掉,故障依旧,想找屏线,但手头没有,于是外接显示器试下,发现画面是乱码,这时感觉显卡出问题的肯能性比较大,拆机加焊显卡,装好测试正常,故障解决。
发表于 2016-11-17 22:31:40 | 只看该作者 �
X240好像都是核显的吧
发表于 2016-11-18 20:20:00 | 只看该作者 �
其实这种的话直接外接就可以少走弯路
