查看: 3640|回复: 24
HT185WX1-300 白屏 飞线
发表于 2016-11-17 16:51:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
HT185WX1-300  开机 白屏 一会 出现很多线条 基地一查 是27V 断线导致的  拆开看了不好焊 液晶拆开 看到六个点 基地上查到一个一样的 点位置的  然后把那个点上的绝缘漆 刮掉 还是挺好刮的 手术刀片 我换了个新的 然后上了点焊油 BGA用的  烙铁头加了点焊锡  迅速点了一下 好了 有焊底了 然后从笔记本风扇电机里 扯了根漆包线 刮了头 挺容易的焊上了  另一头找了 液晶板上的一个27V 焊上 装机通电 显示了  仔细点焊 不会出问题的
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
周小搜 + 2 天空一声炸响,惊世之作华丽登场
发表于 2016-11-17 17:00:27 | 只看该作者 �
支持一下 ,学习了
发表于 2016-11-17 17:33:37 | 只看该作者 �
焊工不错!手抖吗!
发表于 2016-11-17 17:47:04 | 只看该作者 �
VGH通病吧      这个屏好像爱坏这里
发表于 2016-11-17 18:22:02 | 只看该作者 �
这个确实厉害,一般白屏只要是屏问题的我从来不修
发表于 2016-11-17 18:22:05 | 只看该作者 �
京东方的屏吧
发表于 2016-11-17 18:38:57 | 只看该作者 �
这都能修,太厉害了,不过像这样的断线不好查出来呀?怎么判断是不是断线造成的故障,这个是个问题
这个是京东方的通病,VGH断线  详情 回复 发表于 2016-11-18 20:31
发表于 2016-11-18 20:31:07 | 只看该作者 �
这个是京东方的通病,VGH断线
发表于 2016-11-19 17:35:18 | 只看该作者 �
基地一查屏号 就出来了  京东方的 白屏 很经典
发表于 2016-11-19 17:51:17 | 只看该作者 �
直接就换屏了,修屏的很少吧
发表于 2016-11-19 17:54:05 | 只看该作者 �
京东方就这德行啊
发表于 2016-11-19 18:02:47 | 只看该作者 �
厉害,只要是屏问题的我从来不修
发表于 2016-11-19 18:11:11 | 只看该作者 �
高手呀.楼主
发表于 2016-11-19 18:39:51 | 只看该作者 �
京东方的屏吧
发表于 2016-11-19 19:10:32 | 只看该作者 �
这屏很老了   之前修了一批   联想的
发表于 2017-8-7 15:59:21 | 只看该作者 �
遇到过,不够有个不行的,大多行
发表于 2017-8-7 16:20:48 来自迅维网APP | 只看该作者 �
崔先生表示   新子班
发表于 2017-8-7 16:25:48 | 只看该作者 �
看到逻辑板我就发蒙,不知道如何下手。
发表于 2017-8-7 16:32:21 | 只看该作者 �
屏的逻辑板修的不错。楼主好技术
发表于 2017-8-7 16:34:52 | 只看该作者 �
正好有一个  试试
