查看: 1090|回复: 8
N4050 板号10315-1m 独显电流到0.0333谁遇到过
发表于 2016-11-17 15:49:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东东营 来自 山东东营
发表于 2016-11-17 16:19:17 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
这个应该电压没起了
发表于 2016-11-17 16:22:31 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
楼主可以说的具体点吗
发表于 2016-11-17 22:39:44 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
具体要自己分析查下
发表于 2016-11-17 23:26:01 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
电压没起来,看看3.3转换电压吧
发表于 2016-11-18 17:16:39 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
这个电流应该是明显缺电压直接查SUS电压看下吧
发表于 2016-11-18 17:29:42 | 只看该作者 来自: 安徽淮北 来自 安徽淮北
楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-11-19 09:31:28 | 只看该作者 来自: 四川泸州 来自 四川泸州
这个电流有待机没有嘛?没有待机就是线性短路了,有待机且正常,你就要查开启了,个人感觉还是有短路
发表于 2016-11-20 09:49:40 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 四川绵阳 来自 四川绵阳
电源用那么好。。。。
