查看: 1058|回复: 5
4745g 求合成bios
发表于 2016-11-17 15:16:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏 来自 江苏
  论坛下的bios都 能亮机。但是不能软关机。
     有大神有合成的bios啊
补充内容 (2016-11-22 09:36):
机子好了,看我另一个帖子,改成集成好了,独显是坏的。
发表于 2016-11-17 16:17:38 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
在找找看吧
发表于 2016-11-17 22:32:56 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
下载多个都是如此 ?不见得是bios问题了
机子好了,看我另一个帖子,改成集成好了,独显是坏的。  详情 回复 发表于 2016-11-22 09:37
发表于 2016-11-20 17:06:02 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
应该的独显问题。
发表于 2016-11-20 17:06:41 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
只要我进入bios   保存下,然后就不亮了,刷了个bios
又来了,
发表于 2016-11-22 09:37:08 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
