查看: 1699|回复: 5
530U3C不通电
发表于 2016-11-17 14:34:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
530U3C不通电,51125有VIN19,EN也有,其它条件也都满足,换了芯片,刷了BIOS,还是没有3V,5V,也没有图纸,有什么办法没?
发表于 2016-11-17 16:14:31 | 只看该作者 �
在测测其他条件
发表于 2016-11-17 22:34:25 | 只看该作者 �
51125的图纸有的 对比先查下该芯片的工作条件
发表于 2016-11-18 17:15:01 | 只看该作者 �
参照51125的图纸吧。看下 8脚 17脚的线性电压是否正常,在看 1脚6脚开启是否正常
发表于 2016-11-19 09:33:26 | 只看该作者 �
先对整个51125芯片在不通电的情况下打值,线性,电感,都正常的话可以换对升压电容试试
发表于 2016-11-19 09:33:24 | 只看该作者 �
