查看: 4278|回复: 48
DELL N4050 大短坑爹维修法
发表于 2016-11-17 14:07:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
同行送来一台笔记本、他说不通电、好吧、他走后、插电源、尼玛短路、嘿嘿!送钱来了、马骝的拆机、可是!量起公共点、O欧!满心欢喜的 烧鸡、没想到 厄运就此到来、*脏话*烧机 半天没反应、但是还是不死心在烧、还是无果、哎!没办法、下图纸拆芯片和管子咯、下载分10分、真贵啊、没办法、下咯、都是为了生存、好吧!拆 芯 旅程正式开始、因为是纬创的代工、那些隔离点不好割线、所以我只能把公共点去的地方全不拆除、拆了一大片、还是短、心里想难道板层短路、本是放弃的、看到身边的烧鸡线、感觉!再试试咯、呵呵、终于在4A下烧出、哎、这么高我都害怕板子搞的没用了、把拆下的东西不上、亮机、维修到此结束、是不是惊心动魄、反正我是!下载是BIOS 和 图纸! 还有就是来个 战争学院的 王者一起玩玩!
DV14_HR_MB 10315-1M_N4050.pdf
2.01 MB, 阅读权限: 30, 下载次数: 13, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
售价: 5 分下载分  [记录]
N4050 DV14_HR_MB 10315-1M.rar
2.09 MB, 阅读权限: 30, 下载次数: 4, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
售价: 5 分下载分  [记录]
参与人数 8下载分 +17 收起 理由
yuchao454875 + 4 双击666+关注!
昵称坏 + 1 双击666+关注!
yys1990 + 1
chenfanghuan + 2
afxlym + 2 我只能用 逗B 两个字来表达我对你的崇拜之.
beijinghanqiang + 4 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
锋芒惭现 + 1
去讯维累死导师 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
发表于 2016-11-17 14:25:04 | 只看该作者 �
我个我正好可以用上
兄弟用得到 加个分吧!不扣分的谢谢  详情 回复 发表于 2016-11-17 14:52
发表于 2016-11-17 14:52:37 | 只看该作者 �
jingchengweixiu 发表于 2016-11-17 14:25
我个我正好可以用上
兄弟用得到 加个分吧!不扣分的谢谢
发表于 2016-11-17 15:07:05 | 只看该作者 �
楼主你走冤枉路了  公共电短路,点击啊分分中找出故障点
发表于 2016-11-17 15:14:00 | 只看该作者 �
坏这么多零件,郁闷
这些件都没有坏,是楼主主拆下来的,后来又安回去了。  详情 回复 发表于 2016-11-18 08:33
发表于 2016-11-17 15:52:32 | 只看该作者 �
烧这么多不知道以后能稳定不
哪里有烧很多,就是烧了个电容,楼主只是走弯路了  详情 回复 发表于 2016-11-18 10:05
发表于 2016-11-17 16:28:40 | 只看该作者 �
最后是个什么地方的管子短路了呢?
发表于 2016-11-17 16:29:09 | 只看该作者 �
应该不会一次坏这么多吧- -
发表于 2016-11-17 16:51:20 | 只看该作者 �
运气真好没烧大件
发表于 2016-11-17 17:00:24 | 只看该作者 �
我也没看明白,是换了那么多?
发表于 2016-11-17 17:02:53 | 只看该作者 �
支持一下 ,学习了
发表于 2016-11-17 17:34:32 | 只看该作者 �
没阻值 是烧不出来的
一点阻值都没有的是烧不出来吗?大神,还真没注意过。什么情况下是一点阻值没有的  详情 回复 发表于 2016-11-18 09:07
发表于 2016-11-17 22:29:47 | 只看该作者 �
烧的芯片好多 图纸等重复可以不用传
发表于 2016-11-17 23:18:27 | 只看该作者 �
4A的电流啊~~容易直接把线也烧断或干死一片~不过修好就阿弥陀螺~~不错不错~
发表于 2016-11-18 08:33:18 | 只看该作者 �
民康维修 发表于 2016-11-17 15:14
坏这么多零件,郁闷
发表于 2016-11-18 08:46:31 | 只看该作者 �
4A有点不敢想....一般到2A烧不出来就想其他办法勒!
发表于 2016-11-18 09:01:49 | 只看该作者 �
还好,桥没坏,上次烧到一个桥已坏的,还有其它的坏,结果怎么都烧不出
发表于 2016-11-18 09:07:10 | 只看该作者 �
坏了这么多。佩服
发表于 2016-11-18 09:07:59 | 只看该作者 �
ZHANGHOUHI 发表于 2016-11-17 17:34
没阻值 是烧不出来的
发表于 2016-11-18 09:11:01 | 只看该作者 �
这机器我也修过大短,一般在内存条下面那个电容坏的居多
