查看: 4209|回复: 20
ACER V5-471 外接正常 内接暗灰屏!!!!
发表于 2016-11-17 13:36:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机型 :ACER V5-471G    版号:11309-2
故障现象: 外接正常 内接灰屏且暗屏  有时内接又正常
屏接口第10PINL_BKLT_CTRL  能正常显示的时候  电压只有1.7v      暗灰屏的时候为0V  10PIN经过一个电阻直接到南桥 屏和平线换过  故障依旧 ,    考虑L_BKLT_CTRL直接重南桥出来 于是果断换南桥,可 故障还是依旧。 无奈下刷了个BIOS 无果    没有思路了  在线求大神们支招啊
发表于 2016-11-17 13:39:14 | 只看该作者 �
漏电了吧。直接在桥下面飞条线出来。另接电阻到接口。
强加3.3 到10PIN 也不行  详情 回复 发表于 2016-11-17 13:41
发表于 2016-11-17 13:41:26 | 只看该作者 �
强加3.3 到10PIN   也不行
信号强拉可能不行吧  详情 回复 发表于 2016-11-17 13:56
发表于 2016-11-17 13:43:16 | 只看该作者 �
会不会是桥面的问题。。。LID查了没有。
桥换过了 最想不通的是 有时又正常 但正常的时候 10PIN 也只有1.7V  详情 回复 发表于 2016-11-17 13:47
发表于 2016-11-17 13:44:06 | 只看该作者 �
屏线,屏,,这些没有的换是难弄的啊。
发表于 2016-11-17 13:47:13 | 只看该作者 �
发表于 2016-11-17 13:52:49 | 只看该作者 �
LID正常不正常。
发表于 2016-11-17 13:56:08 | 只看该作者 �
cj952 发表于 2016-11-17 13:41
强加3.3 到10PIN   也不行
信号强拉可能不行吧
发表于 2016-11-17 14:03:35 | 只看该作者 �
估计是显卡的事,换个显卡试一下
发表于 2016-11-17 14:08:18 | 只看该作者 �
灰屏暗屏 你怎么会考虑到南桥的问题 还直接把桥干了 你也是够牛逼的 不先排除 直接干
这种架构的机子 把显卡供电断开都会亮的,刚开始我就断过 看看是不是显卡有问题 但 还是有时正常有时灰屏 所以就没考虑显卡 换的南桥  详情 回复 发表于 2016-11-17 15:30
发表于 2016-11-17 15:30:56 | 只看该作者 �
发表于 2016-11-17 15:44:43 | 只看该作者 �
断开10PIN 再强加3V  应该是可以亮
断过 我把电阻断了 然后接的3.3v 一样不行  详情 回复 发表于 2016-11-17 15:48
发表于 2016-11-17 15:48:32 | 只看该作者 �
发表于 2016-11-17 16:48:20 | 只看该作者 �
没理由不行吧   量一下电压是否拉低   换屏  量一下 PWM
发表于 2016-11-17 16:53:13 | 只看该作者 �
加电看看,
发表于 2016-11-17 17:20:15 | 只看该作者 �
我想知道,这个信号是什么意思。
发表于 2016-11-17 17:27:33 | 只看该作者 �
接外显 把BIOS恢复出厂默认值 或设置只用集显
发表于 2016-11-18 17:21:56 | 只看该作者 �
这个机器的屏线是通病,
发表于 2016-11-18 17:40:11 | 只看该作者 �
显卡查过了吗?这个也很重要的
发表于 2016-11-18 18:11:52 | 只看该作者 �
这是背光亮度调节信号,也许是脉冲信号.
