查看: 5396|回复: 9
主板BIOS设置自动恢复的问题
 关闭 [复制链接]
发表于 2007-7-11 14:26:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
一块捷波845G(集成显卡,GV还是GL我不记得了)P4MFU 533T,南桥是VIA VT8235
现在有一个奇怪的现象:电脑第一次启动后,总是提示软驱错误、CPU频率错误,COMS信息校验出错等,让按F1跳过、按DEL进入BIOS设置。
显示信息:
Floppy disk(s) fail(40)
COMS Checksum error -Defaults Locaded
Warning!CPU orCPU ratio has been changed
Please re-enter CPU settings in the SETUP!
因为电脑没接软驱,CPU是赛羊1.7G,我进BIOS将软驱设置为NONE,CPU频率设置为100X17,按F10保存。关机一会再开机,正常进入系统。如果关机超过10分钟再开机,还是提示上面的错误信息。
主板BIOS电池我用万用表量了下,有3.0V左右。
这个故障是什么原因造成的?
[ 本帖最后由 龙龙七 于 2007-7-11 14:32 编辑 ]
发表于 2007-7-11 14:36:53 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
典型的保存不了CMOS设置,查CMOS电路!跳线跳正确的情况下,其二极管  电容  电阻易坏!
[ 本帖最后由 秋风浪子 于 2007-7-11 14:38 编辑 ]
发表于 2007-7-11 16:12:37 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
软件问题有没有可能?
BIOS重刷呢?
发表于 2007-7-11 16:36:46 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
拔了ATX,量跳线上的电压才最准确..如果不够3V,就查COMS电路,还有进南桥的线有没断或腐蚀
发表于 2007-7-11 16:51:06 | 只看该作者 来自: 辽宁阜新 来自 辽宁阜新
也有可能是晶振的问题,但是换的时候,要和协振电容一起换呀!
发表于 2007-7-11 19:15:27 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
谢谢
但我不会测试。
不知道从哪下手。
能否更详细点呢?
我先刷新BIOS下。
发表于 2007-7-11 19:27:36 | 只看该作者 来自: 辽宁辽阳 来自 辽宁辽阳
你是不是没有把错误提示关掉!
发表于 2007-7-11 20:05:22 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
是不是CMOS设置搞乱了,那先LOAD BIOS SETUP DEFAULTS,最不愿意看见的就是没有从简单着手,而人为复杂化.当然实践是第一要务.
发表于 2007-7-30 14:56:42 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
我遇见过,是CMOS有问题,换了就好了!
发表于 2007-7-30 22:54:44 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
同意楼上的这个意见,从易到难,细查一遍应该就能解决问题了
