查看: 3168|回复: 31
Yoga 11s 在背包里洗了个澡,艰难维修
发表于 2016-11-17 11:52:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
同行很晚拿过来,拆机里面全是水,说是和矿泉水放包里然后。。。拆完机器的时候已经下班了于是第二天过来弄
结果第二天,全部发霉氧化了,更严重了,昨天忘了擦干净,唉~~就当给维修增加点难度吧
进水的首先全部处理一下,然后测量有无短路再上电,发现19V短路,烧鸡摸到TPS 51362发烫,产生1.05v,由于没芯片订了一个
芯片到了之后装上,出1.05,此时电流0.06,还有电压不出,测量发现1.5v不出,5v阻值偏低,锁定APL5932芯片,正好供电也是5v,拆掉5V恢复正常
芯片找了一圈没有,又订了一个。。。
到了装上发现开机还是0.06,但1.5v出了,测量发现出CPU相关电压其他都出了,照时序先修VCCSA,产生芯片是SY8037,条件满足,示波器没瞬间波,讲道理
这个芯片也坏了,但客户今天就要了,不至于再订一个吧。。。
VCCSA是0.9v,邻居有个南桥供电,1.05v,好像差别不大,能不能偷个腥,干吧,反正好不好都要被客户抢走,飞线走起~~~~~~~~~
上电电流0.4-0.36不动,跳了一下,太激动了内存没插,插上内存,怎么还是一样的电流,示波器测试SPI,发现完美波形,看来新机器电流跳变不大啊
此时接屏幕,lenovo logo出现,至此维修结束
参与人数 4下载分 +12 收起 理由
天意wx + 6 双击666+关注!
szzbq + 3 我只能用 逗B 两个字来表达我对你的崇拜之.
chen12345 + 1
我去年买了4个表 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-11-17 12:07:40 | 只看该作者 �
牛人,学习一下
发表于 2016-11-17 12:08:55 | 只看该作者 �
修的不错,新机都没图纸了
发表于 2016-11-17 12:09:55 | 只看该作者 �
有的机器就是可以这样我也试过
记得4738改集显,就是拉得独显供电给集显  详情 回复 发表于 2016-11-17 12:17
发表于 2016-11-17 12:17:09 | 只看该作者 �
1035672944 发表于 2016-11-17 12:09
有的机器就是可以这样我也试过
发表于 2016-11-17 12:20:23 | 只看该作者 �
南岳军 发表于 2016-11-17 12:17
进水了要早做处理呀
对啊,走的时候板子上全是水,都没擦
发表于 2016-11-17 12:29:51 | 只看该作者 �
超级本电流都不高-,,
发表于 2016-11-17 12:42:24 | 只看该作者 �
楼主这个技术很牛
发表于 2016-11-17 12:43:00 | 只看该作者 �
分析问题准确  思路清晰
发表于 2016-11-17 12:43:05 | 只看该作者 �
这机器有图纸吗  我找不到  楼主可以分享一下吗
论坛有点位图,TEBO的,看得真心累  详情 回复 发表于 2016-11-17 12:55
发表于 2016-11-17 12:43:23 | 只看该作者 �
这个稳不稳定哦
发表于 2016-11-17 12:55:43 | 只看该作者 �
论坛有点位图,TEBO的,看得真心累
发表于 2016-11-17 13:01:05 | 只看该作者 �
可喜可贺,总算修好了赚钱了。
发表于 2016-11-17 13:16:07 | 只看该作者 �
这样也行,就不知进系统稳不稳定。
发表于 2016-11-17 13:33:16 | 只看该作者 �
修这样的就是坑人,坏一个芯片,买回来又发现还有芯片坏,反复这样,运费和时间都花了
发表于 2016-11-17 13:44:34 | 只看该作者 �
有图纸吗,我的进水断线了
用点位图啊,可以查连线的  详情 回复 发表于 2016-11-17 14:23
发表于 2016-11-17 14:13:05 | 只看该作者 �
这样的修好了不担心之后不返修呀
发表于 2016-11-17 14:17:36 | 只看该作者 �
没图纸肯定我是修不好的
发表于 2016-11-17 14:23:41 | 只看该作者 �
¨卜做知情男 发表于 2016-11-17 13:44
有图纸吗,我的进水断线了
用点位图啊,可以查连线的
发表于 2016-11-17 14:31:31 | 只看该作者 �
修好  可以赚钱了
