查看: 1542|回复: 16
大神帮我看看,这个代码是什么故障
发表于 2016-11-17 11:04:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
大神帮我看看,这个代码是什么故障
发表于 2016-11-17 11:10:37 | 只看该作者 �
最好有跑码的图片  如果是以C5 为标准的话 感觉像是卡内存!
有时能显,有时不能,,内存供电无显时波型正常,,两条SM 都正常, SPD也有,,搞不懂要怎么弄  详情 回复 发表于 2016-11-17 11:13
发表于 2016-11-17 11:12:20 | 只看该作者 �
能跑码,大多数是卡内存,测下内存供电
内存供电波型正常,,,SM SPD CLK 都有 时显时不显的  详情 回复 发表于 2016-11-17 11:15
发表于 2016-11-17 11:13:47 | 只看该作者 �
看下南桥晶振换个看看。或者CMOS电池  详情 回复 发表于 2016-11-18 16:01
发表于 2016-11-17 11:15:19 | 只看该作者 �
wapding 发表于 2016-11-17 11:12
能跑码,大多数是卡内存,测下内存供电
发表于 2016-11-17 11:16:39 | 只看该作者 �
945古董级的板子,,,看在基地的大神帮助下能不能搞好,,实在不行只能干北桥
发表于 2016-11-17 11:22:49 | 只看该作者 �
内存没有问题,就看下IO
要怎么查IO,,,查那个条件  详情 回复 发表于 2016-11-17 12:03
发表于 2016-11-17 11:48:27 | 只看该作者 �
AMD 单桥的吗??是的话 直接上BGA 吧!
昂达945gc 的板子  详情 回复 发表于 2016-11-17 12:05
发表于 2016-11-17 12:03:39 | 只看该作者 �
yhb00100 发表于 2016-11-17 11:22
内存没有问题,就看下IO
要怎么查IO,,,查那个条件
供电,RTC,之后干IO 三斧下去不好,我就没招了  详情 回复 发表于 2016-11-17 12:11
发表于 2016-11-17 12:05:25 | 只看该作者 �
昂达945gc  的板子
发表于 2016-11-17 12:11:07 | 只看该作者 �
amdkgd 发表于 2016-11-17 12:03
要怎么查IO,,,查那个条件
供电,RTC,之后干IO
三斧下去不好,我就没招了
虽然IO料板到处有,,但不能任性啊,,,,,有时间换IO,,不如上基地耍两圈  详情 回复 发表于 2016-11-17 12:24
发表于 2016-11-17 12:24:17 | 只看该作者 �
yhb00100 发表于 2016-11-17 12:11
供电,RTC,之后干IO
三斧下去不好,我就没招了
发表于 2016-11-18 16:01:03 | 只看该作者 �
看下南桥晶振换个看看。或者CMOS电池
这个代码是表示什么意思  详情 回复 发表于 2016-11-18 16:14
我试试看,,晶震我没换过,,,电池倒是有换,,,  详情 回复 发表于 2016-11-18 16:14
发表于 2016-11-18 16:14:11 | 只看该作者 �
yuchao454875 发表于 2016-11-18 16:01
看下南桥晶振换个看看。或者CMOS电池
AMD的RTC电路不正常不会不开机,但是会挡代码这类的,好像是这个意思  详情 回复 发表于 2016-11-18 22:43
发表于 2016-11-18 16:14:33 | 只看该作者 �
看下南桥晶振换个看看。或者CMOS电池
这个代码是表示什么意思
发表于 2016-11-18 22:43:01 | 只看该作者 �
945的老板子  详情 回复 发表于 2016-11-18 23:20
发表于 2016-11-18 23:20:44 | 只看该作者 �
945的老板子
