查看: 2389|回复: 18
b460上的51123可以用51125A代换吗
发表于 2016-11-17 10:43:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如题   b460上的51123可以用51125A代换吗   现在待机只有0.01v开机没有反应    烧了2个元器件  想换一个51123试试  可是手上没有    补了一个上去还有一个不知道是什么   有谁知道差的那个是电容还是电阻啊
发表于 2016-11-17 10:50:11 | 只看该作者 �
可以的
发表于 2016-11-17 10:54:30 | 只看该作者 �
可以
发表于 2016-11-17 11:04:55 | 只看该作者 �
可以的zzzzzzzzzzzzzzzzzz
发表于 2016-11-17 11:13:50 | 只看该作者 �
换过,应该可以。
发表于 2016-11-17 11:15:18 | 只看该作者 �
可以用51125换,不知道51125A行不行,好像体积不一样大吧
发表于 2016-11-17 11:29:05 | 只看该作者 �
可以的zzzzzzzzz
发表于 2016-11-17 21:57:43 | 只看该作者 �
可以代换 换过多个
发表于 2016-11-17 22:21:55 | 只看该作者 �
可以的至于你说的电阻电容看板上 的丝印就知道了
发表于 2016-11-17 22:27:09 | 只看该作者 �
完全可以代的
发表于 2016-11-17 23:38:30 | 只看该作者 �
箭头的都是电容,。。。可以替换,
发表于 2016-11-18 09:16:47 | 只看该作者 �
应该可以代换的
发表于 2016-11-18 09:25:33 | 只看该作者 �
好像是可以代换的。
发表于 2016-11-18 09:30:07 | 只看该作者 �
可以
的啊,换过的
发表于 2016-11-18 09:37:07 | 只看该作者 �
8223 51125 51125A  都行  个别DELL 不行没仔细研究。
发表于 2016-11-18 09:40:51 | 只看该作者 �
可以换的啊,我过了!可以用!
发表于 2016-11-18 09:46:07 | 只看该作者 �
应该可以换的
发表于 2016-11-18 09:50:44 | 只看该作者 �
可以的  0.0
发表于 2016-11-18 16:05:08 | 只看该作者 �
可以的,你看下开启正常吗?
