查看: 2906|回复: 4
ASUS S550X外接电源CPU降频
发表于 2016-11-16 17:58:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
ASUS S550X外接电源CPU降频   只用电池就是正常的。  单独用适配器或电池和适配器一起用就cpu降频     CPU频率只有0.77G没有变化 ,只用电池CPU频率就会1G-2G跳变。这要从哪方面入手维修。
补充内容 (2016-11-24 15:16):
已解决
补充内容 (2016-11-24 15:18):
跟BIOS 适配器   电源管理软件都没关系。还是主板的问题。
发表于 2016-11-16 21:04:03 | 只看该作者 �
用的是原装适配器吗
发表于 2016-11-18 14:58:45 | 只看该作者 �
有的BIOS里面有个设置好像,好像可以打开。以前修到个DELL的也是类似,还会好卡
发表于 2016-11-18 15:17:51 | 只看该作者 �
这样的就难修了
看看保护隔离
发表于 2016-11-19 22:35:00 | 只看该作者 �
适配器功率是否足够,官网是否有电源管理之类的软件
